戴尔的玩一会就死机
11336677
2011-5-14 10:35
戴尔的玩一会就死机
我这个本一切都正常,就是玩一会死机。只是听歌下载,大概用两个小时左右把,突然卡了,我没动它等一会有点反应可还是不能用。触摸板的左下角发烫,风扇起动,还是不能用。戴尔散热上有没有通病?还是我 的本里面 的灰尘多?我没拆过本,不赶轻举妄动。那位高手能先帮我判断一下吗?在此感谢
wyh
2011-5-14 10:42
回复
11336677
的帖子
看看风扇是不是好的,最还换个散热器,可能要好点。
378776233
2011-5-14 10:47
应该是显卡问题
wangyaoan
2011-5-14 10:57
拆开清洁灰尘,风扇看看是不是正常,不正常就更换
xiaoxiao9654
2011-5-14 10:59
楼主的DEll本是什么型号?
大毛
2011-5-14 11:32
最好是快一点清理下,过热会影响显卡的
新畅想电脑医院
2011-5-14 11:45
是灰堵死了吧!!!!清清就好了
