纠结 忐忑的问题。。。。。。。。
其实我不帅
2011-5-14 10:34
纠结 忐忑的问题。。。。。。。。
大家好 请帮我支下招 我这有台AOC17的液晶 调不了亮度 整个屏幕看起来很暗 菜单里面亮度显示为0 调不起来的 拆开机器 发现是 4根灯管的 背后就块大的电源板 无电容鼓包 加焊过高压条部分和驱动IC部分 无效 驱动板是跟屏连在一起的 上面有个大IC 我也加焊过 还是调不了亮度 请各位老师指点下 小弟先在此拜谢了!
安化名智
2011-5-14 12:18
是不是按键有问题换个看看,再不行那就是程序出问题了。能刷得不,不行换驱动板吧。
李国彬
2011-5-14 12:49
找个芯片资料刷一下看看!不想就换板子吧!呵呵
ycdtzhangjin
2011-5-14 19:58
你外接灯管看了没有。
其实我不帅
2011-5-15 00:22
回复
安化名智
的帖子
按键我测过 没问题的 谢谢回复
北京的狗很笨
2011-5-15 08:05
可能是程序出了问题 刷一个试试吧
297531301
2011-5-15 10:03
找到ic引脚定义测量下亮度调节脚电压如果没电压可以飞跟3v过去
敬业电脑
2011-5-15 10:35
刷个程序吧~~~不行就换块通用板,屏本身应该是没问题的了。
没钱不行
2011-5-15 10:57
写程序不行就是MCU了。
lml556556556
2011-5-17 21:19
还是不行的话就加个高压板,变成通用亮度,也可以正常使用啊
lml556556556
2011-5-17 21:21
还有个方法,是不是亮度调节 那条线上的电压调不起来啊,如果是的话,接个5v电压上去试试看,把驱动板那头断开。
