标题: acer的15屏 用60hz 显不全。用75hz就能全显。 [打印本页]
作者: lirb    时间: 2011-5-14 09:44
刚收的一个acer的15屏 用60hz 时显不全,最右边有一小条显不出来。用72hz时就能全显。大家有没有遇到过呀。
作者: 安化名智    时间: 2011-5-14 12:23
电脑什么问题都有,我做的一家网吧,是AOC916SW+的液晶在60HZ时,好不清。设到75HZ就好了。
作者: lirb    时间: 2011-5-14 13:39
我也不明白是怎么回事。
作者: hehaitaoxyz    时间: 2011-5-14 19:01
呵呵,刷新频率也就是功率上去了,电足了
作者: 张维修人    时间: 2011-5-14 22:35
刷新频率上75能显示全,字体模糊吗?
作者: lirb    时间: 2011-5-15 20:31
回复 张维修人 的帖子
到72就可以了,能显全。字也不模糊。显不全时字也不模糊。
作者: 张维修人    时间: 2011-5-15 21:18
现在确定是信号板坏了。能找到程序写一下也行。如果找不到,换一个信号板。
作者: lirb    时间: 2011-5-16 10:40
回复 张维修人 的帖子
谢谢了。现在在75上用着呢。老显示器了。信号板不好找。先这么用吧。
作者: 340178149    时间: 2011-5-16 10:46
能用就好了
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-16 15:09
应该是驱动板上的固件的问题,重新刷一下,或者换个换,但调下刷新率的事好像没这必要哈,
作者: lml556556556    时间: 2011-5-16 15:39
驱动板或者屏上的问题吧,如果不影响正常使用 就这样用吧,
