查看: 1897|回复: 7
[主板维修]
IO代换
发表于 2011-5-14 09:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人试过用83627EHF 去代83627EHF-A呀  它们可以代么
发表于 2011-5-14 09:45:24 | 只看该作者 �
   可以代换的
发表于 2011-5-14 10:15:27 | 只看该作者 �
可以的、好像就是精密度不一样吧
发表于 2011-5-14 10:28:58 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2011-5-14 10:31:13 | 只看该作者 �
没有问题,可以代换
发表于 2011-5-14 10:36:54 | 只看该作者 �
我用带A 代过没带A的...成功过..
发表于 2011-5-14 11:11:18 | 只看该作者 �
这芯片可以代换,像有些就不能比如DELL D420 D620 。。。。都不行的,程序不一样。
发表于 2011-5-14 11:18:25 | 只看该作者 �
查下脚位定义一样就可以的
