标题: qd14fl07的屏 用2025驱动板不能显1400*1050. [打印本页]
作者: lirb    时间: 2011-5-14 09:28
弄了一个坏的笔记本。神舟的。主板坏了。就把屏拆下来,配个驱动板当显示器用。配了个2025的板,卖家给刷了支持1400*1050的程序。回来后装上。在电脑里调出1400*1050来后屏不能全显。左右移动才能显出来。接上按键 调出菜单来后看到是1280*1024 60hz  再调大也是显示这个。是不是屏不支持呀。可我查到是支持的呀。没弄明白怎么回事。
作者: lirb    时间: 2011-5-20 11:27
有没有知道刷什么程序的?
作者: txy2008003    时间: 2011-5-20 11:32
屏的后面都有参数代码的自己看看。屏驱动多换几个试试
作者: lirb    时间: 2011-5-20 18:41
都看了,驱动是卖家找的。我这儿没有设备。没办法了。
作者: 侯新根    时间: 2011-5-20 20:26
刷液晶程序主要知道屏的分辨率与液晶
尺寸
作者: lirb    时间: 2011-5-20 21:14
回复 侯新根 的帖子
尺寸和分辨率都知道,就是程序找不到。你要是有给传一个吧。
作者: 星球空间    时间: 2011-5-20 22:45
没有听说过刷程序的,
作者: jzfs    时间: 2011-5-20 22:57
应该是驱动板没刷好啊。高分屏的我还真没看到过这样的程序
作者: lirb    时间: 2011-5-21 17:52
程序不好找
作者: lirb    时间: 2011-8-20 18:06
还没找到呀
