标题: HP CQ40到流动条死机的疑难问题 [打印本页]
作者: SBTJD    时间: 2011-5-14 07:48
一台客户拿来的机子HP CQ40 inter cpu 集显  板号是 LA-4101P   如上所说开机到流动条死机 进PE也是如此 刚拿来时还做上了一次系统 但现在做系统就开始报错 安装也是不行 排除了系统的事  外设该换的都换了
加焊硬盘接口 刷了BLOS 换了南桥还是如此 不知如何下手了 有没有高手遇到过这种情况  给点意见 谢谢
如果有LA-4101P的BLOS 共享一下就更好了   有可能我下的那个BLOS有问题 只能再试试  谢谢
作者: SBTJD    时间: 2011-5-15 10:19
我晕  怎么没有人看我的帖子呢
作者: SBTJD    时间: 2011-5-21 12:03
真服了  没有人碰到过这样的问题吗
作者: kernxn    时间: 2011-5-21 12:36
内存换过没。硬盘检测过没。。
作者: kernxn    时间: 2011-5-21 12:37
遇到V星的机,原来装WIN7 后来改装XP,生死也装不下,PE也进不了,硬盘拆下来,在外面GHOST个系统,装了就可以了。
作者: gaozheng    时间: 2011-5-21 13:06
BIOS 里硬盘模式改了没
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-21 14:52
建议楼主有没有量FSB,HUBLINK,LPC的AD线对地值怎么样呀
