标题: T40疯狂改线,破解保护(带图) [打印本页]
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-14 00:47
[attach]434763[/attach]大前天接一T40,因第1天给芯片挑脚,挑烂了2芯片,找芯片,所以拖了一天才修好。又因为好忙好忙,今天才将维修结果发上来和大家分享,还望大家多多交流,共同成长,故障如下:
T40待机3 5V都有,触发就掉电保护了,再触发就不行了,要拔了适配器插才又出现35V。
维修思路:
IBM的保护电路一向被大家所头疼,原因在于,它不是一般的短路保护,或则过流保护。而是一旦检测到有点不对劲,就会保护,包括T60洗板水没完全干完,就保护了,彻底不触发了。
这里正好遇到了一台T40,那就来讲讲如何通过改线路来消除保护,上电开机的吧。呵呵!机器比较老了,大家别没兴趣呀。
首先掉电后量测1631,很好,SHDN没了,发现PWRSHUTDOWN为低跟线至U61  2011-5-13 23:55 上传下载附件 (133.84 KB)
[attach]434759[/attach]
用示波器量到3B_DRV无15V起跳,Q24是好的,所以觉得应该是VCC3B这一路引起的保护。好了挑脚,看看是不是3B_ON这路开启不正常引起的保护。这里:
2011-5-14 00:01 上传下载附件 (19.47 KB)
[attach]434761[/attach]
因为3V_ON受控于B_ON,我们这里可以不用先挑脚,先把B_ON拉至地,让12 8 60 15全部置于低电平,结果掉电消失。看来罪魁祸首就在这4路的反馈电路里。因为前面已经用示波器打到了3B_DRV不正常,那么先将3B_ON挑起来看看。
哈哈,掉电消失,电流上到0.3左右,不过VCC3B没有出来。为什么呢?因为3B_ON是3B_DRV的开启信号,3B_ON都悬空了,肯定没3B了。
这里量了下3B的反馈无断线无短路无异常,心想糟了,到底是什么引起保护了?还是不想那么多了,将Q23的控制级15V拉过来也给Q24当控制级,因为他们时序是一致的嘛~~~
2011-5-14 00:15 上传下载附件 (16.99 KB)
哈哈,3VB出来了,这下所有电压,包括CPU电压也出来了。不过~~~不亮机,电流到0.5停了。
心想哪里还不对?于是量PCIRST没有出来,看来是南桥坏了,或者工作条件没有满足。
2011-5-14 00:19 上传下载附件 (97.73 KB)
查时序图,哎呀~~~第10部这么重要的信号都忘记先量了。BPWGR是由3B_ON、5B_ON、VCC3A、VCC3B、VCC5B这五个信号经内部逻辑与之后输出的,我把3BON都给挑起来了,当然没有了~~~
看了下图纸,思考了一下,既然这5个信号逻辑即会出现BPWRG,3B_ON开启后即会出现3B,那么它们的时序是不是一样的呢?
于是抱着试一试的态度,将D69的1脚断开  2011-5-14 00:30 上传下载附件 (19.8 KB)
开机,电路啪啪,上来了~~跑码,开机,拷机到今天都没有问题。
2011-5-14 00:34 上传下载附件 (240.4 KB)
这是两个场管的飞线。
2011-5-14 00:38 上传下载附件 (29.74 KB)
移动的二极管和挑的脚,其中包括23脚。
2011-5-14 00:39 上传下载附件 (130.48 KB)
最后张,亮机照片。手机拍的,有点不清楚呀。
其中前面思路中没有写出短路、温控引起保护时的检查,这是在考虑完了这两条后才搞这么多飞线的。如果帖子中有哪些思路有误,还请指正,大家共同学习嘛!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... D1-ordertype-2.html
作者: 杨方斌    时间: 2011-5-14 07:22
没有图片  看起来好累
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-5-14 20:09
楼主和我修机器异曲同工啊,
修华硕的,专门碰到VSUS_ON 发不出来,被某芯片内部门电路拉低了,
直接去掉一个二极管,具体是什么作用不管了,最后亮了就交差
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-15 20:00
去掉保护还是不占成,不过楼主技术过硬
作者: 学修本    时间: 2011-5-15 23:58
看样子是U61本体坏了。
作者: 青风山    时间: 2011-5-16 01:58
楼主技术过硬,就不知道这机子能用多久
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-16 07:45
我很好奇  3B到底是哪里出问题了呢?
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-16 09:02
青风山 发表于 2011-5-16 01:58
楼主技术过硬,就不知道这机子能用多久
本体没有坏,换了U61的,还挑烂了脚
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-5-16 09:06
线到是飞过不少     但是没有你飞的这么经典  佩服
作者: 103019174    时间: 2011-5-16 13:32
看过楼主写过的几个贴子,确实有一手!
作者: zhengsir222    时间: 2011-5-25 22:46
楼主强大,图文并茂的讲解的那么详细辛苦了,希望以后  "经典常留"  想请教一下
3B_DRV,    3V_ON,    B_ON   ,3B_ON 这几个信号的关系
作者: 烦到抽筋    时间: 2011-5-25 23:43
图片太小,看不清楚
作者: jiangjie    时间: 2011-5-26 00:04
好贴要顶上去分享
作者: cater99    时间: 2011-5-26 01:02
佩服楼主的技术。能不能请教下,这个机到底是什么元件坏?这样修是修好了,可是第一个故障是B-ON没有出来,第二个故障是BPWRG信号没有出来,那么是哪里坏了呢?飞线会不会有问题啊,我们这些菜鸟都不敢乱飞线的,怕弄坏了没法交代啊。
作者: 陈祖平    时间: 2011-5-26 01:04
回复 叁省吾身 的帖子
终于 看明白了,我自己根据楼住的描述简单总结如下:
(1)因为3B异常引起保护,所以楼住的做法是短开3B的控制信号,将5B的控制拉来做3B的控制,
(2)因为挑开了3B的控制,所以不出BPWRG,楼住的做法就是断开BPWRG,不再检测3B,5B的电路情况。
总后总结,楼主的做法就是用一个错误去掩盖另一个错误 ,通俗点说就是左手疼就把左手砍了,没了左手不对称怎么办呢,好那我在把又手给砍了,这下总算对称了把!当然我这个比喻不是很恰当,但大概的意思就是这么个意思。
经过这样处理后,是能正常工作了,但能工作多久呢,会不会出更大的问题,只有天知道了。
最后,这个问题楼住都已经查到3B引起保护了,为什么不找出这个原因来加以解决呢?
当然作为一个应急处理方案,这样做还是可以的。但我个人是不太推荐这种做法的,因为这种做法相当于把原来的保护电路给屏蔽了,而真正的故障原因并没有找到。以后有可能会引起故障的进一步扩大
作者: tongve    时间: 2011-5-26 01:15
搞线路这么精通,我要到什么时候才能有这样的水平啊
作者: letmebe1234    时间: 2011-5-26 09:12
看的不是太清
作者: hefeiyu82    时间: 2011-5-26 10:14
高手啊。我收藏了以后慢慢的看
作者: 臭豆腐    时间: 2011-5-26 14:35
都知道问题了,为什么不找下原因呢。。。。。不过这样能用也行,只因大家为的只是个钱
作者: huazi0117    时间: 2011-6-12 22:58
回复 叁省吾身 的帖子
LZ我有个T40 电压都正常  电流到0.56不升了 黑屏 请楼主给个维修的思路呗?谢谢  PG复位都正常,跑00 ,诊断卡上时钟灯不停的闪烁  什么原因 ?帮忙下  谢谢...
作者: 早到中心    时间: 2011-6-12 23:22
多交流,大家都会有一个好的思路整理。
作者: tangning816    时间: 2011-6-13 01:02
VDD15缺少引起的掉电遇到过好几个了,对于THINKPAD 的机器掉电这个电压一定要注意
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-13 10:30
其实换个芯片就OK的吧。
作者: kouluming    时间: 2011-6-17 18:11
写的有个大问题就是 B_ON挑起来根本开不了机的大哥!
作者: linan186    时间: 2011-6-24 14:46
学习了
作者: nbsir    时间: 2011-6-24 14:46
太强悍了吧
作者: nahlj    时间: 2011-6-24 15:43
楼主说的把一脚断开 这个不清楚  断开了 BPWRG也是没信号啊?
作者: 黄长伟    时间: 2011-6-24 17:12
看你图片里是把5V直接飞到那个场管的G脚。好像这样是用不长的。回烧那个管子的
作者: wsk3917    时间: 2011-6-25 17:45
思路不同,学习,就是不知道能用多久呀
作者: Alexthinkpad    时间: 2011-6-25 18:24
LZ不错,掉电的机器最头痛了。学习了!
作者: 15948    时间: 2011-6-25 19:03
我还一次没修到过保护的啊
作者: 真荣兴    时间: 2011-6-25 20:08
不出3b电压时不会掉电吗?
作者: 真荣兴    时间: 2011-6-25 20:09
如果不出3b电压不会掉电,那原来为何会掉电呢?楼主解释一下
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-25 20:17
楼主修IBM是老手了啊
作者: shu9919    时间: 2011-6-25 20:35
不错,用5b的信号去控制3b 。
作者: 进步青年    时间: 2011-6-25 23:46
楼主修的实在是太好了。。。。佩服。
作者: nanrenbuku    时间: 2011-6-26 19:52
楼主威武,强
作者: tvsat    时间: 2011-6-27 08:26
不错 学习了
作者: 走天涯    时间: 2011-7-6 10:55
得多看几遍才行,
作者: jimli    时间: 2011-7-6 11:08
陈祖平 发表于 2011-5-26 01:04
回复 叁省吾身 的帖子
回复的很有道理,这就是为什么一些品牌机很少烧大的部件。设计了很多保护电路。
作者: 随风冷雨    时间: 2011-7-6 12:39
厉害 学习了
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-6 14:07
大哥啊你不能这样啊 再这样我们都没饭吃了
