标题: Dell Inspiron 1525, 开机黑屏,求助! [打印本页]
作者: nloser    时间: 2011-5-14 00:06
今天来了一台Dell Inspiron 1525开机黑屏,开机没有显示,外接也没有,
主板表面上看起来没有问题,要怎么做才能呢?
请各位大大指教!
作者: 649901222    时间: 2011-5-14 00:25
楼主说的不是太清楚 是进系统后黑屏还是一直黑屏 希望能清楚点
作者: nloser    时间: 2011-5-14 17:20
一开机就黑屏,从头到尾都是黑屏,已经检查LCD没有问题,要怎么检查主板有关电路或电源?
作者: zanenerv    时间: 2011-5-15 11:01
。上诊断卡看看,查各部分工作条件
作者: 阿道克    时间: 2011-5-15 12:39
发给修本的师傅吧……
作者: zlzylll    时间: 2011-5-15 12:52
可以先做一下显卡看看
作者: chenyanfeng    时间: 2011-7-4 14:55
查LCD供电,这北桥坏的也不少,
作者: myhome31    时间: 2011-7-5 09:59
如果方便的话先刷一下BIOS试试,还不行再考虑显卡。
作者: hwpopo    时间: 2012-1-3 22:20
开机黑屏如果不是ic问题的话 一般是内存问题 或者cpu问题  要不就是北桥坏了,我遇到的北桥坏的多 如果cpu和内存检查好的话!
作者: hexueying    时间: 2012-11-21 18:23
谁有1525的bios啊1!!!!!!!!!!找了半天都没有
作者: w168u    时间: 2012-11-21 21:51
LZ说的不够详细、你至少要说说你都排除了那些方面吧!另外是你至少要说说能否进入BIOS吧!
