一台T41P,显卡问题,跪求帮助
936347177
2011-5-13 23:35
一台T41P,显卡问题,跪求帮助
一台T41P,原始故障,开机掉电
最后测到是显卡问题
短接U4的5,6脚 就不掉电了,跟到显卡,,打5,6脚阻止不一样,,一个400左右,一个600左右,
所以把显卡拆下来,换了一个新的,,直接短路了,,,
我自认为做BGA还是不错的,没想到短路了,,
拆掉显卡,重新植,,在装上去,还是短路。。。
在拆下来,重新植,在装上去,还是一样的短路。。。我的个郁闷啊
仔细想了一下,,T41P,用的显卡是T2的,,,记得,我拆掉的时候,,显卡中间的点,有很多是没有锡球的,有锡求的地方像一个十字架,,然后我每次做上去的时候,都重新植,然后把中间的那块都全部给植上了,,不知道是不是因为这个原因造成的短路。。
跪求老师父们,帮帮我。。。。我正在疑惑中。。。。。。。
此用户ID丢失
2011-5-14 00:05
你是不是对反了。 打开淘宝,输入板号看下。
BGA上,有锡点的就植, 没有锡点的,也植不上去啊..
649901222
2011-5-14 00:29
故障可能不在显卡 还是找找别的线路吧
下一站分手
2011-5-14 11:04
显卡挂了吧 做了那么多次
南阳维科
2011-5-16 15:47
装反了吧,中间全部是地线
l603969429
2011-5-16 21:16
是不是短路了哦
test3535
2011-5-16 22:15
拆掉显卡的时候测旁边的电容 看有没有短路
shwk1105
2011-5-16 23:06
有没有通电试啊?
小猪天空520
2011-5-17 15:49
显卡肯定装反了,那个标记不对
小罗花非花
2011-5-17 20:41
把显卡照原来十字架那样植珠 就应该不会短路
ting1990
2011-5-18 14:04
看看显卡位子对不啊 是在不行把原来的显卡植株上去看哈
老A
2011-5-18 18:31
这个应该是显卡没有做好或者是珠没有植好,可以查一下显卡外围元件
易修维捷
2011-5-18 18:52
可能第一脚的位置没搞对
白山小柳
2011-5-19 00:38
是不是,在做BGA时候碰到旁边的小元器件了,我上次也是做了个联想G86-601-A2本打算换升级版,后来做了BGA后就短路,当时怀疑是显卡坏了,也换了2个,结果也短路,干脆放在那过了一天在修,发现板上有个电容被吹歪正好3,3短路,扶过来就好了,这说明什么问题呢?维修的时候没有思路或出现其他故障,不要急于换件,放下手里的万用表出去喝杯可乐回来再修,有可能有意想不到的收获。很多维修师傅都会有钻牛角尖的时候,这是我维修这么久得出经验。
whdiy
2011-5-19 01:03
没有在拆下来之后分别测电路上和芯片上到底那里短路吗?
叁省吾身
2011-5-19 09:14
结果出来了没?是多少V的电容短路?
赵景
2011-5-19 11:39
哥们中间的是地线没有珠子的,不要指上去
张晓伟大
2011-5-19 11:41
一万的装反了 那个十字架不好放 拆下显卡看看 还短路么
