标题: 【倩女幽魂】T40无待机维修 [打印本页]
作者: 梁小倩    时间: 2011-5-13 23:32
标题: 【倩女幽魂】T40无待机维修
今天我说讲的是 T40 无待机维修  对于 T40 很多人都修的不要修了 基本可以100%秒杀
今天的问题要是没示波器 可以就修不了
无待机的情况下  首先去查 :1公共点 VIN 16 正常
2 .TP62501:P59 VCC3SW电压
1:AC输入检测正常P2
2:温度检测正常P55(正常0V 大于0.5V 不输出 VCC3SW)
次机器 已经被换过 H8 PMH4:TB62501:MAX1631罪过
1 2正常后 我一般都去测试 D12
发现 二个信号 均为0
难怪  反过板子一看 U1 都不见了补上
补上后 SHUTDOWN2 正常 可是PWRSHUTDOWN 不正常 只有0V
检测 上拉电阻R200 一端有 3VSW 电压
再查 发现PWRSHUTDOWN 进入 PMH4:24P
用镊子 翘起 24P结果还是一样
没办法 用示波器打了下TB6250152脚 发现如下波形:
直接 找到 电容C228:翘掉   待机0.03 正常
好了 今天就写到这里
注意:后面的同志,这边是笔记本讨论区,请不要跑题!
作者: 936347177    时间: 2011-5-13 23:39
不错,是不是52脚正常的话,示波器拆的电压应该,,是一个平稳的电压
是不是小倩
作者: 376057772    时间: 2011-5-13 23:43
火前留名。。你又来了,不是说再不出现了吗? 饼哥又要不蛋定了
可惜我不会打魔兽
作者: 936347177    时间: 2011-5-13 23:50
回复 936347177 的帖子
在吗,能不能帮我看看这个问题,我快急死了http://www.chinafix.com.cn/thread-404513-1-1.html
回复 376057772 的帖子
在吗版主,能不能帮我看看这个问题,我快急死了http://www.chinafix.com.cn/thread-404513-1-1.html
不是的,中间的不是空脚,而是地线,,现在我知道问题出在哪了,就是因为我把中间全植上了,引起的,,还有显卡问题引起的掉电,,是因为显卡之前有人做过的,而且测主板所有电压都正常的。复位都有了就掉电了。。短接U4的1,2脚也是掉电,所以我想是不是显卡问题,结果短接5,6脚就好了,,但是代码跑59,电流到0.6,,我用手压显卡,电压就上到1.2V左右了,但没有显示,,你说是不是显卡的问题引起的掉电呢。????
作者: 大箫筱    时间: 2011-5-13 23:51
太强了。//////////////
作者: 936347177    时间: 2011-5-13 23:57
回复 936347177 的帖子
作者: 649901222    时间: 2011-5-14 00:37
在这上面发小广告 小心系统说你灌水
作者: zyc258    时间: 2011-5-14 09:12
神马都浮云!  女子更厉害
作者: 零度潜伏    时间: 2011-5-14 09:40
c228电容性能不良,导致把PWRSHUTDOWN 信号拉低,对吗,拆掉后用不用补上,还有为什么-SHUTDOWN2此信号没有被拉低,能解答一下吗,小倩。
作者: 浙江七仔    时间: 2011-5-14 10:38
我来解释吧  : 你修过 IBM T40 机器 你肯定能修到 上电后 直接掉电的  我跟你说 你去测测 寄知道  100% PWRSHUTDOWN  被拉低 而-SHUTDOWN2 电压还是 3.3V
作者: jwmsky    时间: 2011-5-14 11:01
这款机是有待机的,包括东芝芯片与PMH4是参与待机的
作者: myl2010    时间: 2011-5-14 11:18
前几天我也接到一台进水的T42,待机001,东芝芯片第25脚没电压,48脚5V  跟换IBM芯片跟换东芝芯片 H8芯片 南桥 还是一样 待机001 无语了
作者: 野天罚    时间: 2011-5-14 12:04
你的示波器怎么调的,我的怎么捕捉不到
作者: 梁小倩    时间: 2011-5-16 00:17
晚上一看  居然没有了人气
作者: 陈三公子    时间: 2011-5-16 00:36
楼主认识采臣君吗?
作者: 梁小倩    时间: 2011-5-16 09:45
认识  你来 若兰寺庙
作者: llj4862    时间: 2011-5-16 10:53
人打兽,兽出先知的话,他就输了一半了。
只要在家放个吸魔塔,首发MK。三陪先知。只要围死几次,先知就不敢出来了。。
另外,人类的建筑学要很精。。。
作者: 金科、123    时间: 2011-5-16 10:59
楼主  我扣扣号  870428201   我也玩魔兽的 你玩的是世界还是争霸  我俩都玩的
作者: 金科、123    时间: 2011-5-16 11:00
这貌似变成 魔兽论坛了   擦擦擦
作者: 梁小倩    时间: 2011-5-16 11:49
请大家 都都指教 谢谢
作者: 我星依旧    时间: 2011-5-16 12:10
楼主 晚上一起搞WAR3啊 我的号是 wenda618
人族打兽族对方出FS的话,家里摆神塔。 AM 在外面偷偷MF
男女巫成型后搞起。ORC中前期都很猛的哦
作者: 衡阳华茂    时间: 2011-5-16 12:37
维修区咋变成游戏区了,罪过、罪过。。。。
作者: 男人KTV    时间: 2011-5-16 13:01
又复出了啊,怎么都感觉不像一个女孩修的,学两个月就能这么精?以前是干啥的?没接触过电脑维修学两个月就能达到这样水平真的是厉害。
作者: 梁小倩    时间: 2011-5-16 13:02
有VS 号的 请留号
作者: 爽仔    时间: 2011-5-16 13:05
(剩女要魂)你如果要魂就去山里看看。
作者: 梁小倩    时间: 2011-5-16 13:31
回复 爽仔 的帖子
没必要 这样吧   不要语言侮辱
作者: 爽仔    时间: 2011-5-16 13:39
回复 梁小倩 的帖子
我是故意这样说的,行下,,我就这样说你才回复吗,。和你的标题一样吗。我觉得你用—剩女要魂 还好一点,够杀色啊。
作者: 九阳神功    时间: 2011-5-16 14:15
姑娘回来了哟
作者: melody198601    时间: 2011-5-16 14:23
最后张示波器的图片我见过。。。。
作者: xueflyer    时间: 2011-5-16 14:28
这示波器的短路电压波形截图貌似在哪见过哦。
双喜版主跟你家是亲戚?呵呵,开个玩笑!
作者: 哈德    时间: 2011-5-16 14:54
学习了  示波器 买不起哦
作者: 我星依旧    时间: 2011-5-16 15:00
呵呵 这下行了吧   晚上下班搞几局啊
作者: wo362248243    时间: 2011-5-16 15:18
楼主比较厉害··
作者: 梁小倩    时间: 2011-5-16 15:19
晚上见哦  你是不是  3级啊
作者: 无名氏丶喂喂■    时间: 2011-5-16 17:21
哇 。高手啊、  学习的对象
作者: 姚羲冰    时间: 2011-5-16 17:47
直接 找到 电容C228:翘掉 。 请问下 你是根据什么来马上判断出的!
作者: iamwxp    时间: 2011-5-16 21:11
红颜祸水啊!所有的大师都跑这来泡MM来了!
作者: test3535    时间: 2011-5-16 22:20
楼主 你维修思路太深奥了 小弟不才 貌似看不懂
作者: wbin0611    时间: 2011-5-16 22:55
不会玩的路过了,也不会修。。。
作者: 真荣兴    时间: 2011-5-16 23:14
此人会不会就是迅维网的人,拉人气的啊!
作者: 真荣兴    时间: 2011-5-16 23:15
还有可能是哪位高手的内人啊
作者: shiyanan    时间: 2011-5-17 01:06
谢谢分享,受教了
作者: 我星依旧    时间: 2011-5-17 10:03
我VS号 8级了哦
作者: services星星    时间: 2011-5-17 10:42
{:3_46:}传说中的 修板姐 以后多来几个 论坛就更热闹了
作者: 桂林电子鱼    时间: 2011-5-17 10:45
楼主是男是女,不重要,关键是它的帖子还是很不错的
有水平啊,哈哈,示波器是我心中的痛啊
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-17 10:55
示波器还是好东西,没有示波器发现还真发现不了,好一个c228。
作者: youalyssa    时间: 2011-5-17 17:45
T40的修的不少了。有些保护的很难搞定。
作者: 神鹰    时间: 2011-5-17 23:53
请说说这个波形是如何抓下来的。。。
作者: 甘泉MAL    时间: 2011-5-18 09:40
不懂 咋这么多人喜欢魔兽
作者: 清风陈    时间: 2011-5-18 09:53
我也陪美女炒作一下吧。。。。。。。可是我不玩游戏。。
作者: 老A    时间: 2011-5-18 18:28
游戏我就不喜欢了,不够楼主的帖子都很不错,只是你用的示波器多少钱的?我们用的是抓不到这东西
作者: 赵景    时间: 2011-5-19 11:52
这个能给解释下吗?
作者: lq2010    时间: 2011-5-19 12:17
ibm 没有待机还是好修的
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-5-19 12:57
小倩倩水平真是高,有电路图我还能摸一下,没电路图的,就傻了,没用过示波器。修修电源之类的没问题。涉及时序的,就不知道怎么办了
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-5-19 13:02
我以前也装过女人,不过是用我老婆的PP,投票进了明朝时代前二十名,奖了一千块钱的元宝,免费送了一套HELLOKITY,早知道玩网游这么费钱,我就该元宝直接换钱了,发PP之前我不玩网游的,虽说只是网页版的,我们一个区的花几万的人很多的,(网页版的哦)有两年没上过明朝时代了
作者: wxoshu    时间: 2011-5-19 21:17
晕 看不懂啊  啊
作者: aww3856    时间: 2011-5-19 22:40
  我入行快2年了, 都没用过一次示波器,我的师傅也不用,,所以很多机器修不出,或走了很多弯路, 所以设备齐全,效率也提高了
作者: 583678386    时间: 2011-5-19 23:16
行今天我也修台这样的问题
作者: 蒙维科技    时间: 2011-5-20 00:30
这个是xxxxxx思路 好像
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-22 11:49
长江后浪推前浪,前浪死在山头上。。。
