标题: 三星T190纠结不清的问题 [打印本页]
作者: 杨豪杰    时间: 2011-5-13 23:20
标题: 三星T190纠结不清的问题
今天客户送来一台三星T190液晶显示器,说是闪屏。心想可能是电压不稳或资料不对造成的,小意思很快就能解决。就让客户稍等片刻,开工。拆开仔细观察电源板,并无异常。各路电压也正常,就在此时忽然想起前几天有个客户送来屏破的液晶也是三星T190的,就找到从上面拆的一套电源板和驱动板,一起换上去试。20分钟后故障又来了,闪屏。索性把客户打发走了。(故障:一开始好好的,时间一长就一闪一闪的,屏灭的时候显示无信号输入,闪一会又好了,时间20分钟后又闪,一直这样。)请高手指点思路。
作者: 张定文    时间: 2011-5-13 23:28
我今天修了个山寨显示器 和你故障一样  换高压条和灯管就OK了。
作者: 绝缘电工    时间: 2011-5-13 23:29
标题: null
是不是灯管的问题,你解码和电源都换了
作者: hjq    时间: 2011-5-13 23:34
"屏灭的时候显示无信号输入"重新写一下程序看看.
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-5-13 23:34
看我昨天发的贴子,一样的,直接把按键板拿了,只留下开关
作者: 576374903    时间: 2011-5-14 07:47
这个问题不是很严重,应该好解决
作者: 红门英雄    时间: 2011-5-14 09:21
赞同4楼的,刷下程序试试,前段时间我修到过一台15寸三星的液晶,用半小时左右闪屏,该换的都换过了,还是不行,后来索性把电源板,驱动板全换了,用30分钟还是闪.以为是屏坏了,最后把他的原来的板都装回去,在线刷了下MCU,最好居然好了
作者: 张四丰    时间: 2011-5-14 09:38
本身就是开关按键的问题.
你只换了主板和电源板测. 结果以为是屏坏???退机.
哈哈哈?
作者: 杨豪杰    时间: 2011-5-14 09:59
驱动板都换了,刷程序应该不行吧,我先试试,在线等
作者: wrq2009    时间: 2011-5-14 10:07
试好了告诉一声啊
作者: 杨豪杰    时间: 2011-5-14 13:17
问题解决,按键板的问题。谢谢各位了。
作者: fufei    时间: 2011-5-14 13:46
按健板能修吗?
作者: 周德伦    时间: 2011-5-14 15:50
回复 fufei 的帖子
我就是拆了不用
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-14 16:48
在线刷了下MCU
是什么意思?不懂
作者: 新时代    时间: 2011-5-18 23:19
本来很简单的事..复杂化了..不过这样你应该可以给客户报个高价..
作者: whdiy    时间: 2011-5-19 00:23
多半是屏背光漏电。
作者: 陈静杨    时间: 2011-5-19 10:35
开关板漏电,修好了几台
作者: 巴黎左岸1980    时间: 2011-5-19 14:43
看来同一问题 ,不一定都是按板的故障.
作者: 宏联科技    时间: 2011-5-19 15:10
楼主是修好了按键板,还是换了个呀
作者: whdiy    时间: 2011-5-19 19:10
这问题很难吗?这么多人遇到这问题都没搞定,就按键有漏电的啊。像有人一直按住呆个键。
作者: 那家伙真硬    时间: 2011-5-20 01:44
2楼的头像好搞笑!
