查看: 6242|回复: 19
请教修好的电源怎样带负载测试
发表于 2011-5-13 23:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我用电平车灯泡一类多接几个,12V上接几个,5V上接几个,然后通电,象长城300P4,测到130W通电5分钟,算不算没大问题了,
或者说要不要达到230W额定跑上一小时那样的,
点评
无论之前怎么搞,最后还是要上主板测试。这一步绝对少不了。  发表于 2011-5-22 22:32
发表于 2011-5-13 23:27:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上主板通电开机,用occt测试,一个小时不停机即为正常
发表于 2011-5-13 23:31:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上主板测试下就好了啊
发表于 2011-5-14 20:48:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果只是测试电源,那么楼主的方法完全可行,而且简单。
发表于 2011-5-15 00:55:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最好是在主板上测试
发表于 2011-5-15 05:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的测试方法问题很多,以前看我朋友老高修联想机用的电源,用阳光雨露(原联想的一部分)发的假负载(好像是航嘉工厂提供的)根本不好用。所以他测试都是上实际负载测试,而且玩游戏,只有这样才能保证极低的返修率。
发表于 2011-5-15 07:57:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不能用灯泡当负载,灯泡的冷态电阻和热态电阻相差太大,会引起电源保护的,LZ可以买些水泥电阻(阻值大小可以并联解决),我一般是加到电源外壳所标电流的75%(如12v18A的就加到14A左右)工作半小时无异常即可交付。我量电流是用直流钳形表量的
发表于 2011-5-15 08:21:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 lujun2318 的帖子
主板【测紫5V】、硬盘或光驱【测5V、12V】
发表于 2011-5-15 09:18:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短接绿线,加个光驱硬盘用短时间看看
发表于 2011-5-15 09:40:16 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
还是在主板测试为好。
发表于 2011-5-15 11:01:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果只是测试电源,楼主的方法完全可行,而且简单可靠。时间可长一点。
发表于 2011-5-21 20:23:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是用风筒电炉丝,就带三路负载12V ,5V 3.3V一般电流为2~3A左右.接上负载,然后测量一下相关电压.正常的话,就反复启动十次左右.搞掂......
发表于 2011-5-31 11:22:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我认为用灯泡测也可以的!灯泡在冷态是阻值小,等热稳定后和开始的电流相比就小;可我们所带的负载也在开始时,有电容器的充电引起的大电流,也不容忽视;正由于此,ATX电源在设计时就用负温度电阻来限制大电流!灯泡做负载开始电流是大,但你修的电源如果大电流开机就能用的话,那带负载肯定没问题的!不过我自己装了一测试仪,没用过灯泡的!
发表于 2011-5-31 15:38:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
完全可行  且简单   最好把pg信号也测一下
发表于 2011-5-31 17:43:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单测试 带2-3个坏硬盘 能启动一般就没什么问题。
发表于 2011-5-31 21:17:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上主板上测试好
发表于 2011-6-1 19:36:07 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
上主板测试时最好的办法。
发表于 2011-6-1 21:54:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天接到一批网吧电源,都是靓电源.都能正常用一段时间,如几十分钟,然后就发热死机了.排除法确认是电源问题.
这种情况用假负载试不出,要用耗电大的电脑主机工作一段时间看看死不死机才行.因为电脑死机后电源仍然通电....
点评
你是修电源的吗?你修一个电源多少钱呀?  发表于 2011-6-2 05:39
发表于 2011-6-2 16:55:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
还是上主板测试吧
发表于 2011-6-19 19:34:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试电源如果不确定电源能否正常工作,还是不要盲目的上主板测试,如果主板比较差,烧了也不觉得可惜,要礻客户的贵重的板,烧了那不是麻烦,个人用的是12V35W的灯泡或者其他瓦数的先测试下能否正常运行,一个电源首先不管其他输出电压点个灯泡还是却是可以的,虽然电脑的电源保护功能相对好些,只要在他的额定功率内是完全可以胜任的。
