长城300电源不定时保护掉
lujun2318
2011-5-13 23:05
长城300电源不定时保护掉
长城300P4,有时很好,有时用用就保护掉了,板子看不出有不好的地方,电容鼓包的也没有,因为看上去都很新,所以不想多拆怕走歪路,求大侠们说些可能的重点,让我该换的换换看看。
dengguangming
2011-5-14 11:20
'有时很好,有时用用就保护掉了' 说明电源电压不稳定,测下各输出电压是多少....
chsiyi0842
2011-5-14 11:49
查下494或者7500,的8脚11脚所接的2.7k-3K的电阻!
尹会胜
2011-5-14 11:55
把494集成块边的几个小电解电容都换新!
老王不卖瓜
2011-5-14 12:35
看下电源板后面有没小强....
这种故障不会好修.
