DDC/ic一会关一会开怎么解决
lujun2318
2011-5-13 23:01
DDC/ic一会关一会开怎么解决
联想19W液晶,屏幕上DDC/ic开或关,不定时出现。
查BAIDU {DDC/CI英文全称为Display Data Channel Command Interface,是用于远程诊断和控制的显示数据通道/指令接口(DDC/CI)。看一下你的显示器按钮!可能是你的显示器按钮没弹出来 或着是你的按钮和电脑桌砥住了 你最好看清楚 一般不注意砥住了就出现这现象}
但经查按纽肯定是好的,换到别的电脑上不出问题,也就是换了不同的显卡不会出现这问题,
问问有没有遇到这情况的哥们,有无解决办法的。
619474095
2011-5-13 23:29
遇见过按键坏的 这种情况多 还是换个按键试下吧
葱油饼
2011-5-14 09:22
看你这样说,难道是你的显示器和显卡有兼容性的问题?不解。对了,你的刷新率和分辨率调过一下试了没有。试 试嘛
lujun2318
2011-5-14 20:13
我的解决办法是,到电脑上显示控制部分,能关的全关掉,就是显示属性里的INTEL部分,里面的调颜色,亮度什么的,快捷键那些都关了,用了两天没见毛病过,
豆腐刀
2011-5-15 00:25
是不是得刷数据了?
