很怪的现象
bldn
2011-5-13 23:00
很怪的现象
有一客户,拿来一主机说:开机CPU风扇转一下就短暂地停,并同时有小而短暂的“当”声音响一下,过后风扇就很正常地运行,但显示器不亮。如果风扇一开机就正常地运转,则显示器就会亮,这是怎么回事呢?我仔细检查了一下主板,发现在CPU附近有四颗电容鼓包了,PCI插座旁有一颗电容鼓起包,是不是这个问题呢?
W296835329
2011-5-13 23:27
还是先把表面问题解决了多吧!
380661146qq
2011-5-14 08:10
一步一步判定·····
bldn
2011-5-15 13:21
把几颗鼓包的电容换了,还是会出现这个问题,把人整麻了。向大家求救了!
练文
2011-5-15 18:59
换一个电源试试。。没有显示测一下CPU的工作条件。
jzfs
2011-5-15 19:08
你测下停转时核心供电有没有变化
wangyaoan
2011-5-15 19:48
先清下灰尘再,把几颗鼓包的电容换了~!
l603969429
2011-5-15 19:58
你测下停转时核心供电有没有变化
繁星满天
2011-5-15 22:23
很有这个可能,解决问题时先把看见的问题解决了再问吧
风行天地
2011-5-15 23:17
据说现在都用固态电容,只要别接反了,寿命长着呢。
tjesse
2011-5-16 11:08
先换电容吧,不般换了会解决这种问题的。
