查看: 4152|回复: 8
[主板维修]
915主板一闪就灭LR7833管代换.
发表于 2011-5-13 22:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
915主板  插12V一闪就灭 复位灯常亮. CPU无供电. 拨掉12V 不短路了/  把上管全拆了.插12V也不短了. 测了下拿下来的管. 有一个管子击穿. 手上没有LR7833这种管.随便找了个管换了上去. 可以亮机./ 哎..跑了不到3分钟又灭了.. 还是12V短. 又拆了一次/    发现三个管子.中间哪个管子又穿了..
求R7833 哪些管可以替换.
发表于 2011-5-14 15:34:01 | 只看该作者 �
没有人知道
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
荒克气神 + 5 新手鼓励
发表于 2011-5-14 15:46:09 | 只看该作者 �
还是找一个一样的 管子上上去吧·
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
荒克气神 + 5 新手鼓历
发表于 2011-5-18 22:28:54 | 只看该作者 �
查PDF啊看看有没有可以代换的
发表于 2011-5-18 22:45:01 | 只看该作者 �
板子还有别的地方有问题。
发表于 2011-5-18 22:47:09 | 只看该作者 �
  在别的板子   同样的位置   找个管                 不行的话   可能是电源芯片有问题
发表于 2011-5-18 22:49:39 | 只看该作者 �
拆掉那路供电也照样可以用,我遇到屡次烧同一个管子就全拆了那路供电管!
发表于 2011-5-21 10:48:20 | 只看该作者 �
你找一个N沟道的场效应管就可以替换了
发表于 2011-5-21 11:30:32 | 只看该作者 �
比较一下该组供电上的其他元件与其它相应位置上的是否有不同,找出故障。场管代换要求应不是很高。
