标题: COMPAQ M2000开机显示一分左右掉电 [打印本页]
作者: 唐小山    时间: 2011-5-13 22:38
COMPAQ M2000开机显示正常,然后一分左右掉电,再开也是一样。我把CPU供电芯片加焊开机问题一样,又把EC芯片加焊还是一样,现在不知道是什么问题?有谁知道说一下,谢谢!
作者: 张晓伟大    时间: 2011-5-13 23:09
重新植株南桥试试
作者: boruiinfo    时间: 2011-5-13 23:14
M2000这款风扇容易坏,你看看风扇正常吗?
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-13 23:16
是不是温度过高掉电。如果这样下导热铜管。。。
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-14 11:15
是不是温度啊  看下温度正常不  不行的话看看是不是显卡问题
