5月实地相机学员相机黑屏维修思路
烟台小薛
2011-5-13 22:19
5月实地相机学员相机黑屏维修思路
5月来到迅维杭州实地全能就业班,今天晚上因为特别很困,睡前复习下功课,实地这么多科目复习什么好捏,最后一想,学学相机吧,相机维修部的书还没打印出来,就自己看看百度 搜相机维修,都是些很基础的东西,电容电阻乱起八遭的·一看没啥意思,我也就是晚上去听 ·提前打下基础·等2个月以后才去正式白班课程,想想数码相机朱老师教的课吧。复习下数码相机黑屏的维修思路吧,相机比笔记本容易维修,不过思路要清晰,(说实话相机市场还是很不错的)。
言归正传,造成数码相机黑屏的故障有很多:电池没电或电池插座接触不良,电源电路坏,CCD/DMOS传感器坏,LCD屏坏,时钟电路坏,微处理器坏,DSP坏,A/D坏,键盘失灵等都能造成,
数码相机开机黑屏故障,监测电池是否有电及电池插座是不是正常,最好是接上稳压器看电流跑到多少(3.7v左右哦),正常的话再测开机电路,正常的话再测电源电路,正常的话再测能否能拍摄照片,然后在侧CCD/CMOS传感器的供电及信号是否正常
(12.19 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
ccd
2011-5-13 22:15 上传
。然后再测A/D或DSP和储存器。监测··这些没毛病机器就没问题了··小弟初学者·出错的地方请原谅哦0 0
豆腐刀
2011-5-14 11:43
这个好象简单了点
烟台小薛
2011-5-14 13:40
回复
豆腐刀
的帖子
我写的简单就是了- -··没那么详细- -将详细的话我就不用睡觉了
