标题: hp nx6320无待机电压 [打印本页]
作者: visitor3    时间: 2011-5-13 21:41
标题: hp nx6320无待机电压
nx6320无待机电压,测适配器接口到了一个P型的开关场管,123脚有电压,而4脚是高电位,跑线路经过一个二极管到了lm393的ic里面,没思路了。。。。
作者: 吴疆    时间: 2011-5-13 21:56
追查ADP_EN#信号。
作者: 严实    时间: 2011-5-13 21:57
查那个芯片的工作条件
作者: fanjianrong0311    时间: 2011-5-13 22:19
我修过这样的问题,应该是南桥坏了,
作者: shuidou007    时间: 2011-5-13 22:33
对照图纸分析下看看,这部分也可以直接跳过去电压试试看
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-14 10:56
楼主注意你的稳压电源线接头是否符合HP机器要求,另外注意的调的电压,似乎小于18.5会有这种情况产生,以前算过的,不过不是这机型
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-14 11:26
这个要用原装的电源才可以
作者: visitor3    时间: 2011-5-14 11:29
adp_en#这个信号是怎么产生的?我想这个信号是要把开关管的G极电位拉低,
看8楼的图纸,没看懂是怎么拉低的?
作者: visitor3    时间: 2011-5-14 11:30
还有这个limt信号在干嘛用的?
