一个很老的主板,IOW83627G!问题!
阿景哥哥
2011-5-13 21:25
开机键按下(未弹起),可以开机,但不能复位中,弹起后就关机了!
强行开机时可以进通过自检!
另有一个问题不解,开机键0伏针经过一个电阻接地时,这个电阻通常是多大的?本人不小心取下的时候弹掉地上,找不到啦!!
cncinda
2011-5-13 21:37
w83627的IO会老啊!?
开机针一脚3V以上,另一脚与地相连
hyalley
2011-5-13 22:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿景哥哥
2011-5-14 15:02
回复
cncinda
的帖子
主板是老,芯片还 算主流!!!今天换了I/O问题解决了!
阿景哥哥
2011-5-14 15:04
回复
hyalley
的帖子
换电源了没有?
hyalley
2011-5-14 20:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿景哥哥
2011-5-15 12:27
回复
hyalley
的帖子
那测测I/O试试。 或南桥了!
