标题: 华硕A8J搞不懂的故障! [打印本页]
作者: wdq673320911    时间: 2011-5-13 20:59
标题: 华硕A8J搞不懂的故障!
各位大虾,我要向你们请教个关于华硕A8J的问题啊:今天一个客户送修一台华硕A8J,故障是进系统死机,我打开机器,发现这台机器开始启动正常,就是在显示滚动条时,一下子就死机,试了许多简易的方法来试试,结果还一样,最后想着是硬盘的故障,换了块硬盘试试,故障依旧,最后实在没办法了,突然想起以前别的品牌的电脑有的网卡出故障了,也会出现这样的问题,于是拆机把网卡拆掉,重试,结果可以进系统了,不再死机了,呵呵,以为就是网卡坏了,接着在同型号的料板上找了一个没问题的网卡装上,呜呜,我顶他个肺,还是滚动条时死机,无语了,接着再拆,把网卡旁边的25M晶振,八角都给换了,结果还一样,请大家谁遇到过同样的问题,不吝赐教一下!!!!
作者: hougygood    时间: 2011-5-13 21:06
这问题还是第一次听说,那你就重点查网卡的外围电路,试试!
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-13 21:23
刷下BIOS看下是不是硬件冲突导致的.我现在经常碰到蓝条死机的,拿掉光驱问题解决,但是换了新发光驱问题还是一样,还在不解中,因为光驱弄胶带弄死顾客没说什么就拿走了,问题还是没解决.
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-13 21:28
说不定还有其他的外围设备。
作者: fanjianrong0311    时间: 2011-5-13 22:23
死机和南桥有很大的关系,首先加焊一下南桥,不行在考虑别的,
作者: ycht    时间: 2011-5-13 22:34
换下南桥试下,南桥好做,确定南桥是好的,再做别的分析。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-13 22:36
是啊,华硕的板子软,南桥容易虚
作者: q7665599    时间: 2011-5-13 22:36
南桥的可能性比较大吧  网卡都换过了
作者: huaiantyq    时间: 2011-5-13 23:21
跟网卡有关的就是南桥,加焊下试试
作者: wagwg    时间: 2011-5-13 23:29
查网卡的供电是否正常,再看到南桥的几条线有没异常
作者: wdq673320911    时间: 2011-5-14 12:44
呵呵,今天早上我直接把南桥拆下来,换了一块,结果好了,现在进系统不再死机了,正常了,谢谢楼上各位了!!!
作者: 小魁    时间: 2011-5-14 14:59
咱现在最烦ASUS了    天天修ASUS
作者: 1070475118    时间: 2011-5-15 09:27
南桥真虚拟2
作者: 陈条条    时间: 2011-5-15 09:40
华硕的南桥好虚焊。
作者: 经典本本    时间: 2011-5-15 11:22
取了网卡到南桥那四个电容, 不死了应该换南桥会好的
作者: 季慧飞    时间: 2011-5-15 11:28
谢谢,又学到一招
作者: qq582813485    时间: 2011-5-15 11:29
A8J是AMD还是英特尔的,AMD的北桥可能性很大,
作者: wdq673320911    时间: 2011-5-15 12:20
回复 经典本本 的帖子
换了南桥,正常了,谢谢了
作者: 麦克风    时间: 2011-5-15 12:42
学东西了,希望楼主有这样的事再发帖上来,大家一起看看
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-15 12:45
是AMD的CPU嘛
作者: shiyanan    时间: 2011-5-15 12:49
外设芯片都没坏那就是南桥了
作者: zspc    时间: 2011-5-15 12:49
要干到南桥的话,都没有设备呀,有米真不错。
作者: 1070475118    时间: 2011-5-15 15:58
桥的可能性大点,先加焊下嘨。。
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-15 16:10
换南桥看看,可能是网卡信号引起
