标题: 联想E290G 花屏 [打印本页]
作者: 619474095    时间: 2011-5-13 20:55
标题: 联想E290G 花屏
内存换了  桥做了 还是花屏 接触不深不知道怎么弄 图纸看不懂 麻烦指点下
作者: 石巴    时间: 2011-5-13 22:07
显卡 屏线 屏
作者: xjw2010    时间: 2011-5-13 22:17
是集显吗?看下屏和屏线有没有问题,没问题把桥重植一下,不行就换个桥吧!
作者: shuidou007    时间: 2011-5-13 22:18
回复 619474095 的帖子
外接是OK的吗?不行就得换显卡 换下屏线看看了
作者: 619474095    时间: 2011-5-13 23:07
回复 xjw2010 的帖子
恩是的 集显
作者: 619474095    时间: 2011-5-13 23:09
回复 shuidou007 的帖子
外接是好的 屏换了 没屏线可以换 用表打屏线是好的
作者: 潘峰    时间: 2011-5-13 23:16
外接是OK的吗
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-14 11:14
外显OK的 吗换应该屏幕试一试  如果故障依旧的话那么应该就是显卡咯
