IM T43 USB可以用,就是不认硬盘。遇到过的高手请帮个忙 谢谢!!
yan2192241013
2011-5-13 20:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山野民
2011-5-13 21:08
T43是915的芯片组,是SATA口通过桥接芯片U31转换成IDE的,测量下这个芯片
liaozhenfan
2011-5-13 21:20
ha还飞了线啊,断线了吗
山野民
2011-5-13 21:44
不是断线,,这是IDE改成SATA的飞线图,就是去了桥接芯片
易修维捷
2011-5-13 21:58
改成SATA的也是个好方法
dahai
2011-5-13 22:07
这种给朋友改过。。不过他是上的固态硬盘。。。
风骑士
2011-5-13 22:10
T43这种问题,南桥虚的比较多
湖南草上飞
2011-5-13 22:49
如今IDE的比SATA的硬盘贵很多了,所以T43的本本还是有改造的必要。
servepc
2011-5-13 22:58
呵呵,T43人家南桥本身是集成的STAT的,但那时硬盘主流还是IDE的,所以加了个转换芯片上去。
chinawzhq
2011-5-13 23:52
回复
山野民
的帖子
这个接口要不要换的??能不能具体说下你的改装方法啊?
yan2192241013
2011-5-14 00:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
霜雪无痕
2011-5-14 09:03
T43 不认硬盘大多是这个转接芯片的问题,有些加焊一下这个芯片就好了。你有没有加焊过?
零度潜伏
2011-5-14 09:46
回复
山野民
的帖子
这个方法很好,同样的价钱用更多的容量啊
11336677
2011-5-14 10:05
图有点看不懂,
jwmsky
2011-5-14 11:10
T43跟转接口芯片,南桥,IDE 接口处有关
北京的狗很笨
2011-5-15 00:15
改成SATA看看能不能用 可以用的话问题就在转换芯片上
前前后后
2011-5-15 00:19
高手啊,改了确定能用嘛,
gyqaz
2011-6-4 17:13
回复
山野民
的帖子
硬盘接口图怎样改有图没
赵新华
2011-6-4 17:32
这个IDE转了SATA那硬盘的接口还是也要换啊
lxssxll
2011-6-4 17:35
哪位高手能分享一下IDE改SATA 的原理,谢谢
g73g84
2011-6-4 17:42
搞个光驱位的硬盘还好
奔跑的·蜗牛
2011-6-4 17:50
高手啊,我还是第一次看到有这样改的···
huawei.010
2011-6-4 17:58
线飞的漂亮,第一次见,不得不佩服。能看看接口是怎么改的就更好了
xiu999xiu
2011-6-4 18:47
回复
山野民
的帖子
好想学你的硬盘改接口,是怎么搞的!
kouluming
2011-6-6 00:19
硬盘接口 不要改吗 方法写出来!
360694313
2011-6-6 00:23
改要加电容吗
耐心与理解
2011-6-6 00:29
改SATA接口的方法能详细的分析下吗
联邦快修
2011-6-6 10:31
楼上的,我按妳那样飞线了,还是不行啊,你试过的,怎么样啊。
宋千峰
2011-6-6 10:42
修不好了,可以在光驱位置装硬盘,要卖个接口,淘宝有的
淡定人生chen
2011-6-6 11:06
应该是南桥的问题 从植一下看不行换个南球
山水自然
2011-6-25 14:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山水自然
2011-6-25 14:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
187300278
2011-6-25 14:31
换南桥{:soso_e204:}
走在路上2011
2011-6-26 14:30
感谢楼主分享啊 长经验了
