标题: 对于公共测试点的疑惑 [打印本页]
作者: 骑士11    时间: 2011-5-13 20:34
标题: 对于公共测试点的疑惑
                  书上说,电源公共测试点有16V的话,说明保护隔离电路工作正常。我想问一下,这个16是不是电源适配器上的16V。如果一个电源适配器的电压为19V,那么这块主板的公共测试点也是19V,可以这样理解吗?
                  另:如何快速有效的测量电源公共测试点
作者: 山野民    时间: 2011-5-13 20:49
一般电源适配器到公共点就是经过保护(如保险)隔离(如二极管、MOS管开关)电路,所以电压值基本不变
作者: myhome31    时间: 2011-5-13 20:51
你理解的完全正确,系统供电芯片上管的D极就是公共点。
作者: 骑士11    时间: 2011-5-13 21:09
回复 myhome31 的帖子
谢谢你和楼上的回答。请在麻烦一下,如果说公共测试点的电压是正常的,是不是可以说明保护隔离没有问题
作者: jzfs    时间: 2011-5-13 21:19
这个我来回答基本上是这样的
作者: melody198601    时间: 2011-5-13 21:21
跟适配器电压还是有点区别的啦,要过一些元件,但电压值几乎不变,因为保护电路保的是什么东西?就是电路中几乎无阻值,一但发生短路, 这个地方的电流是最大的,是会烧保险的,这才能起到保护的作用。
作者: myhome31    时间: 2011-5-13 21:26
回复 骑士11 的帖子
是的,保护隔离肯定正常。
作者: dahai    时间: 2011-5-13 21:58
我认为待机的时候公共点电压正常不一定保隔电路就都是正常的。。。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-13 22:05
看了楼主还没有明白公共点的意思
作者: shuidou007    时间: 2011-5-13 22:09
回复 骑士11 的帖子
你理解的是正确的,公共电压点电压正常,就说明保护隔离是正常的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-13 22:11
我现在觉得供电点,就是供电的主干线
作者: W296835329    时间: 2011-5-13 22:12
LZ说到书上说!请问LZ看的什么书呢?使用性大不我也想去买本!
作者: byboss    时间: 2011-5-13 22:14
dui ,量DC头出来经过大的MOS或二极管,大概经过2,3个元件左右就量一下哪个元件的输出端到3,5V上管的D极那就是公共端。。。。
作者: 619474095    时间: 2011-5-13 23:05
要不短路的话都是这样
