he我一样啊.加一个吧
声卡故障导致的故障我还是第一次见到,学习了,谢谢分享
马丁可 发表于 2011-5-15 09:34
http://www.datasheet5.com/PMBS3904.html这个网址可以找到RT8803A。
BD-9F是什么芯片呀?有什么作用 ...
鸡的轨迹 发表于 2011-5-14 12:32
4r3的阻值怎么算??不明白哦。。
脚后跟跟 发表于 2011-7-24 00:28
怎么判断小电容是否漏电的?
陈小平 发表于 2011-8-3 08:20
正常情况下应该在6欧左右,现在变成26欧了。一般情况下这小电阻变大都是由一端短路照成的
这个不能理解 , ...
联科维修 发表于 2011-5-13 23:43
这种短脚IC楼主是直接吹上去的吗??
~~学习了,感谢楼主分享xyzopq100 发表于 2011-5-14 19:00
回复 蔡杰赢 的帖子
话是这么说,不过作为新手,能不能详细的介绍一下呢,怎么测量电源芯片外围元件和判断 ...
爱尔思坛 发表于 2014-12-1 22:04
一看到华硕两字,我就想到的排阻的事儿了,楼主案例还真没有提及到。楼主维修方法也特别,测量电阻找到问题 ...
neco 发表于 2014-12-1 22:40
这里5VSB对地短路进行可调电源烧机的话,声卡芯片也会出现发烫情况。
蔡杰赢 发表于 2011-5-15 14:24
回复 liubao 的帖子
首先你要看有没认到声卡,COMS设置里是否关闭。还有一般声卡芯片通南桥到数据线 5 6 8 ...
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
