标题: 关于笔记本不插bios电池,自动触发的判断 [打印本页]
作者: hougygood    时间: 2011-5-13 19:38
如何通过电路来区分主板在不插bios电池的时候,是否会自动触发,以及触发的必备条件?
作者: 学习才能进步    时间: 2011-5-13 19:56
你说的这可是设计方面的问题。难
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-14 08:02
我觉得我们从电路上应该很难看出来的,感觉这个应该和BIOS的设计有关!因为如果你不插BIOS电池,但是一直插着电源  自动开机一次也不会开机了 这是因为有电源就能保存BIOS设置,不管是电源还是大电池还是小电池  只要有一个  就不会造成这种现象
也不知道说的对不对  望知道的高手能指点下
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-14 08:55
没有那个电池还会触发吗
希望能有人出来说个正解
