三星R458不定时暗屏
葛林镇江
2011-5-13 17:40
三星R458不定时暗屏
一台三星R458表现不定时暗屏,有时一天也不,有时开机就出现,这种最费时间了。先换了屏线没用,拆开机器测量时又是好的,等得心烦!最终功夫不负有心人,开机就一闪一闪的马上暗屏,测量供电19.5V,但过了保险电阻电压只有5.7V,明显不对,直接用电流档测电流不大,但屏仍暗,有些机器如果因为高压供电原因暗屏了,你即使再给他供电也不会亮,必须重新开机,或者合一下盖子,合了一下盖子,屏亮,长时间观察正常!
金科、123
2011-5-13 17:56
我也遇到过 不过时 宏基的 但没修好 呵呵
修到冒烟
2011-5-13 19:23
最怕这种暗病了,测试时间要长的很,客户还催的紧
378776233
2011-5-13 19:27
这种现象可能是屏坏了你换个屏试试,我遇到过
miliuliu
2011-6-11 11:53
一样的现像
徐国科
2011-6-19 11:47
请问楼主是怎么解决的
