东芝M333 0.9A 取下内存一样 非常郁闷!!
亚勤科技
2011-5-13 17:27
东芝M333 客户说前天好好,第二天开机就开不起来了,怀疑显卡虚了,拆机看看是独立显卡小板 ,顺手加焊了一下 上机故障保持不变 只好继续研究了 取下内存 电流不变 , 按压内存 电流上去了 显示也出来了 加焊内存槽,还是老样子 但按压内存无效了 要按压南桥部分电流才能上去 可以显示。。。疯了。。重植南桥 开机 电流跟原来一样 但怎么压都不显示了,彻底无头绪了,有那位兄弟大哥指导一下啊。。。!
kangxiuwen123
2011-5-13 17:53
不会是板层内部的问题吧,期待楼主维修结果
修到冒烟
2011-5-13 19:27
南桥植好了没?
红尘一笑哈哈
2011-5-13 19:35
楼主完全是经验是维修 实在不值得提倡啊
378776233
2011-5-13 19:40
你看看有没有腐蚀的地方,有可能是断线了,看看过孔什么的
lichengzb
2011-5-13 20:04
怎么现在都是加焊啊 应该重值球啊 建议你查一下内存的工作条件 LZ修好了跟我说说
xiaobenshun
2011-5-13 20:09
换个南桥看看
Beck
2011-5-13 21:06
感觉你是怀疑哪儿搞哪儿啊, 呵呵。就没见你说用过万用表啊。
亚勤科技
2011-5-14 10:34
电压什么的都正常的啊,实在没头绪才“经验维修”的啊
