无法开启光驱自动运行--读取视频文件
云中行
2011-5-13 16:48
无法开启光驱自动运行--读取视频文件
以前没有发现这个问题---现在客户要直接双击就可以打开光驱中的电视剧碟子----
居然设置不回来--按照网上的方法也不行。
放进口袋
2011-5-13 16:51
到组策略里面可以设置 应该可以的
黎燕兵
2011-5-13 17:03
就这个开启就行,我的已经开启的,所以你看到的是关闭自动播放,如果你的没有开的话,那么你的看到的就是开启自动播放
黎燕兵
2011-5-13 17:05
如果在不行,那你就和客户说要装系统,慢装的肯定可以的,就是手动安装。肯定可以的
gpedit.msc
这个是组策略命令
卓越不凡
2011-5-13 17:15
右键光驱图标属性自动播放就行了
pinggyuan
2011-5-13 17:21
你说的是不是自动播放影碟中的视频文件啊?如果是的话,可以用“超级解霸”。
cxd001
2011-5-13 17:53
学习了!谢谢分享!!
金科、123
2011-5-13 18:02
换个系统不行嘛 其实换系统最快最有效了
pk520lxq
2011-5-13 18:32
gzacd
2011-5-13 20:14
是不是360啊什么的限制了
wuzhiwei11
2011-5-13 21:01
一般的ghost系统都不能自动播放 即使把组策略里的自动播放开了也不行 应该是注册表里的事 想省事还是装原版系统吧
