标题: PWM为AMC3843BM的路由器电源无电压输出求助--------已修复 [打印本页]
作者: FOX 时间: 2011-5-13 16:43
一个路由器的电源无电压输出,量保险,开关管,电阻都烧了,一个一个的换好件后还是没有输出,大电容上有271V的电压。PWM是AMC3843BM也少烧了,用UC3843BN换上去还是没输出。量3843各PIN电压为:1:1.1V,2:0V,3:1.4V,4:1.0V,5:0V,6:0V,7:8.2V,8:0.9V。大家看看是什么问题发表看法。
令看本站帖子说8PIN为5V,我的板没有5V,请问这5V是3843产生的还是外部给的?
总结一下我换的件有400V大电容,220V保险,3843 6PIN到开关管不知什么脚的一个33欧的电阻,开关管(原来是K2645烧坏了用K3415代的)。
作者: 维修公司 时间: 2011-5-13 16:56
3脚电压不对,,这个是过流保护,,
作者: 天高云飞 时间: 2011-5-13 17:48
8脚电压不对,应为+5V输出,内部产生,更换3843吧!
作者: FOX 时间: 2011-5-13 23:30
回复 天高云飞 的帖子
3843是好的,我有另一块好的电源板把两板上的3843对调后好板还是好板有电压输出,坏板也还是没有电压输出。我量好板3843 8PIN是有5V而坏板没有。搞不清楚5V是怎么来的。我看板子发现3843 8PIN通过一电阻和3843 1PIN相连。
作者: FOX 时间: 2011-5-13 23:34
回复 FOX 的帖子
3PIN是过流保护?3PIN是接光耦的,难道是变压器后面的问题导致3PIN电压不对进而使8PIN没有5V?这值的考虑。谢谢你!!
作者: 宇光 时间: 2011-5-14 06:47
回复 FOX 的帖子
“令看本站帖子说8PIN为5V,我的板没有5V,请问这5V是3843产生的还是外部给的?”,这个5V是由3843产生的,见下图:
造成第8脚5V不正常的原因,一般有两个:UC3843的输入电源(第7脚)偏低(即欠压);电源处于过流状态(第3脚电压超过1V)。
给你一个UC3843的参考电路,你这个AMC3843是仿UC3843的:
UC3843.pdf
(36.19 KB, 下载次数: 59)
