标题: 水晶头 [打印本页]
作者: 奉奉    时间: 2011-5-13 15:44
标题: 水晶头
如何安装网线水晶头?有八个颜色,怎么分
作者: luohao1002    时间: 2011-5-13 15:47
哥别吓我,水晶头都接不来?
作者: chen789456q    时间: 2011-5-13 15:49
白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
作者: 5号站    时间: 2011-5-13 15:53
白橙,橙,白绿,兰,白兰,绿,白紫,紫
作者: 戴光泽    时间: 2011-5-13 15:59
基础里的基础
作者: 放进口袋    时间: 2011-5-13 16:47
楼主随便找个水晶头看一下就知道了嘛
作者: yangjunxiaomz    时间: 2011-5-13 16:47
作者: aixiaoxi    时间: 2011-5-13 17:20
百度有图文教程,然后再动手试几次就会了。
作者: 范德萨    时间: 2011-5-31 18:48
baidu下就知道了,成败成 蓝白率 吕伯兰 宗白棕
作者: IT小白    时间: 2011-5-31 22:41
随便怎么接都成啊   颜色对齐就KO了
作者: 三人骑牛少一角    时间: 2011-6-3 13:56
原来接个水晶头,还有这么多讲究{:4_83:}
作者: 妙手汇集    时间: 2011-6-3 14:20
最好不要用蛮劲,压的时候。
作者: super2hqm    时间: 2011-6-3 14:40
做一根通的网线 ,两头的线只要一模一样就可以了 。帮别人接网线的话 就要按照顺序了 一般的是 橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕。
作者: 浪の大街独舞    时间: 2011-6-3 14:42
橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
作者: 星诚维修    时间: 2011-6-3 15:35
接法蛮多嘛。。。。。。。。。。。。。
作者: NINGYOU2010    时间: 2011-6-3 23:05
怀具呀.......................
作者: hyalley    时间: 2011-6-3 23:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a535408593    时间: 2011-6-4 01:11
白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-6-4 09:36
晕死,老师是谁,怎么教的学生
作者: tpyu    时间: 2011-6-4 09:43
作者: what48what    时间: 2011-6-4 10:18
自己记住线的顺序   然后自己多练习几个    就OK了    基本功啦
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-17 17:00
百度一下 就可以啦    这个应该算最基础的吧
作者: jinghao    时间: 2011-6-17 17:45
这个简单,两头一样就行。
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-17 21:35
IT小白 发表于 2011-5-31 22:41
随便怎么接都成啊   颜色对齐就KO了
看来你比楼主还要小白,难道你不知道国际标准的T568B接法吗?如果你颜色对颜色的接的话,那你自己慢慢去搞吧!
作者: 黄开得    时间: 2011-6-17 22:09
白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
蛮简单的
作者: ben2011    时间: 2011-6-18 11:36
佩服,百度一下不就有很多吗
作者: 小菜o    时间: 2011-6-18 19:29
白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
有用的只有4根线
作者: sdhyjzy    时间: 2011-6-19 17:12
百度吧,话说做水晶头也发帖。。。赶趟么
作者: hanlingask    时间: 2011-6-19 17:33
橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕.
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2011-6-19 17:41
百M跟千M 不一样的接法。见习维客 ,你这分哪来的啊。这个问题不用在这问吧。百度一下 大把的资料
作者: 钟千园    时间: 2011-6-19 17:46
1.2.3.6通了就OK千兆的要8根都通才行
作者: 522584092    时间: 2011-6-19 17:54
顺序是白橙橙
白绿蓝白蓝绿白紫紫
作者: 天末777    时间: 2011-6-20 22:36
和旧的打好的头对比一下就好了
作者: hsenmin    时间: 2011-6-22 22:32
两头线一样就行了,其实接4 根线就可以了
作者: wchen055    时间: 2011-6-23 22:04
我曾经接错过!在客户的面...
作者: qzontemp    时间: 2011-6-23 22:06
晕。。。。
拿过来,我给你做得了。。
作者: 哈倪    时间: 2011-6-23 22:11
百度一下吧,图文教程,然后再动手试几次就会了。
作者: 凉快    时间: 2011-6-24 00:25
百度下也挺好,有工具有水晶头试接一下或者照搬别的接好了的.
作者: 47000212    时间: 2011-6-24 06:49
白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕,两边都是这样接,关键是你有没有钳子
作者: zhaozhiya    时间: 2011-6-24 07:47
A类  白澄蓝 白蓝澄  白绿绿 白棕棕
B类  白澄橙 白绿蓝 白蓝绿 白棕棕
B类最常用   如果想通过一根网线把两台电脑连接起来玩游戏或复制东西  要做一端是A类 一端是B类
作者: 345998770    时间: 2011-6-24 08:01
简单点说就是撜蓝绿棕
作者: wangkq936    时间: 2011-6-24 08:34
这年头想搞电脑还不会接水晶头,牛人
作者: xiao651316734    时间: 2011-6-24 09:13
直通线:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。主要用于网卡与集成器,等。
交叉线:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。只要用于交换机与交换机,路由于路由等。
作者: aimiaoqing    时间: 2011-6-26 14:50
上网去查查吧
作者: 恒嘉科技    时间: 2011-6-26 14:59
看来是新手,压他几十个你就记住了,记得压的时候要把外面的胶管压进去不然容易脱出。
作者: wsk7611    时间: 2011-6-26 15:11
这是基本知识了
作者: pfvl2008    时间: 2011-6-26 15:28
新型主板可以直接 用直通线联线了!!{:soso_e129:}
作者: tkuax3344    时间: 2011-6-26 16:21
哈哈 基础吗? 我真的不会我只会修电脑。。。
作者: wuaook    时间: 2011-6-26 16:31
很多的呀。真的。到百度,或者都维修店里随便找个水晶头就可以了
作者: 1220458012    时间: 2012-7-29 15:27
白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
作者: 浩浩111    时间: 2012-7-30 15:29
水晶头的金属片对着你  线顺是白橙  橙  白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
作者: 好好想想/kun    时间: 2012-7-30 18:31
你这不是一般白菜呀。
作者: weichunqq    时间: 2012-7-31 13:50
这个 百度一下就行
作者: 张学徒工    时间: 2012-7-31 17:51
插进去,压下去就行了,不对换一下再压
作者: aitingyzg    时间: 2012-8-14 11:42
这个师父不称职
作者: 可爱小猪    时间: 2013-7-1 13:16
标题: 水晶头接法-转自百度
网线有两种做法,一种是交叉线,一种是平行线
交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
平行线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行线的做法)
568A标准:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
你可以注意下,两种做法的差别就是橙色和绿色对换而已。
如果连接的双方地位不对等的,则使用平行线,例如电脑连接到路由器或交换机
如果连接的两台设备是对等的,则使用交叉线,例如电脑连接到电脑
希望我的回答能对你有些帮助
上面只是正规接法!
但是你2头都接一样是可以的!因为一般网线用的只有1.2.3.6  其他就算没接通一样都是可以用的!~
