标题: HP ZE2000 电压 电流不断跳变 [打印本页]
作者: 天真无邪    时间: 2011-5-13 15:14
    此机器这个毛病应该是个通病,遇到过好几次。
  有待机 通电 电压19V  会降压到17V不断跳变。 同时电流0.01 跳变0.30左右  不断的跳。CPU  待机芯片 1999     EC   都换过  还是一样。
频繁跳变不正常  测各路电流电压也都不正常
  有人遇到过这种问题没,
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-5-13 15:52
是不是有短路了, 没量吗
作者: lkda152251    时间: 2011-5-13 16:21
后级有微短的地方,仔细查一下
作者: 天真无邪    时间: 2011-5-14 13:39
此机器问题已经解决,有小电容短路
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-14 13:44
小电容短路时哪个?传个图片,在图纸上画出来,关注
作者: 553528623    时间: 2011-5-14 14:08
这故障  应该是反复掉电  反复重起
