升技SG-72 CPU供电过低原因求助
菜鸟学修主板
2008-4-8 10:48
升技SG-72 CPU供电过低原因求助
升技SG-72 CPU供电过低原因求助
场效管D极正常 S极0.99V 复位电压太低,时钟正常 管理芯片是 ISL 6556BCB + HIP6602bcb
更换了 管理芯片 S极还是一样太低,
场效管都没有问题 实在找不到原因了,望高手指教
菜鸟学修主板
2008-4-8 10:58
版主快99
上CPU 不走码, CPU微微发热
fotey
2008-4-8 13:23
你是不是上的老CPU或老的假负载?主供电是不是只有0.95V左右,你可以短接VID试试能升高不。
大修
2008-4-8 14:39
请问:怎么短接VID?有没有图纸学习一下
孤帆远影
2008-4-8 15:00
不要随意短接VID!!!!稍不注意容易烧U
你用好大的CPU测试的,另把VID信号电压组合发上来
菜鸟学修主板
2008-4-8 16:30
求救
我用的是新款假负载
vid4 ---- vid3 ---- VID2 (空)---- vid1---- vid0 是接在一起的,刚才量了下,一点电压都没有,
请问什么问题
十万个V什么
2008-4-8 16:42
6556 VID组合
(113.43 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2008-4-8 16:42 上传
夜雨十三天
2008-4-8 16:45
CPU上错了
上个C2.0以上的CPU就好了!
菜鸟学修主板
2008-4-8 16:54
换了2.4A 还是不亮
换了2.4A 还是不亮,
我判断 是NB坏了, 不然实在找不到原因了,
沧海无颜
2008-4-12 09:24
这主板可能是CPU座子开焊了,我有一块这个板子,加焊3次CPU座子,才搞定
解心
2008-9-10 23:03
我有两块一样的这样的板子,供电,时钟都正常,1。7,,上CPU,假负载,都是复位三次,显示DO,座子加焊了,故障不变,郁闷死了,6556换了三块!
