一个让人头痛的问题!!!!!真是纠结阿
武汉快修
2011-5-13 14:50
一个让人头痛的问题!!!!!真是纠结阿
联想的天逸F30A,前几天收的机器。机器的系统很乱,打算换个系统。连装了几个XP都是蓝屏,应装也试了,没用!比过F盘有个GHOST包,装下问题解决 。心想 ,吃子弹了!心里不舒服啊,换硬盘,做显卡,都冒用!最后装了个WIN7 居然好了 !可以XP还是一样的蓝屏
yugming
2011-5-13 14:53
是ACHI没有关闭的问题吧?
chen789456q
2011-5-13 14:55
有些机子就是这样
sdlyliuh
2011-5-13 15:04
这种配置 真的没想到
武汉快修
2011-5-13 15:11
很遗憾 机器的BIOS以前被人动了 !ACHI选项没了
jzfs
2011-5-13 15:18
哈哈WIN7有的人还用不习惯呢。不过一般用安装版的XP或是无驱动版的XP蓝屏的很少
月黑风高杀人夜
2011-5-13 15:28
BIOS里面要设置下才可以装XP的
武汉快修
2011-5-13 15:31
回复
月黑风高杀人夜
的帖子
里面的设置就是XP
每天水一分
2011-5-13 15:32
之听老师说过有的HP机子会这样,我还没遇见过了
嘉兴小姚
2011-5-13 15:33
SATA 设置不对吧。
兜兜蛙
2011-5-13 15:35
HPCQ系列的机器装XP爱出这样的问题
界首小夏
2011-5-13 15:40
应该还是XP的版本的问题,有的机器要装自带系统盘的XP才行。我碰到过。。。
广州小刚
2011-5-13 16:02
有些机器不支持XP,倒!
野天罚
2011-5-13 16:38
有些BIOS有问题就这样
kouluming
2011-5-14 13:27
有些机子就是这样 WIN7 不支持 不管怎么改 怎么装 只能装XP.
芯维qq
2011-5-14 13:38
现在联想的一些新机器也不支持XP
5号站
2011-5-14 13:48
我也碰到过
553528623
2011-5-14 14:04
这故障我也遇到过 也是只能装W7
武汉快修
2011-5-15 17:01
大家有什么解决方法吗
df103
2011-5-15 17:40
SATA 驱动问题
df103
2011-5-15 17:41
一般改掉BIOS 就好了
137766265
2011-5-15 19:14
BIOS里面的SATA式问题
衡阳小丹
2011-5-15 19:15
什么也不是。F31A 必须要在官网下载驱动 不然的话。直接GHOST 会蓝屏的
易修维捷
2011-5-15 19:22
找个支持SATA的系统盘
武汉快修
2011-5-19 17:35
回复
衡阳小丹
的帖子
我硬装的 ,以检测硬件就蓝了
aww3856
2011-5-19 17:49
装系统后还蓝屏跟硬盘模式没什么关系了, 估计是要刷新版本的BIOS,
