标题: 我有个联想的笔记本,总是会莫名其妙的重启 [打印本页]
作者: bb760525    时间: 2011-5-13 14:47
那到联想售后服务站去看,又没说出个所以然来。到底咋回事呢?
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-5-18 08:23
看下cpu风扇上的灰尘多不多?散热怎么样?
作者: 28943586    时间: 2011-5-18 08:37
请问楼主是哪款机器.
作者: myhome31    时间: 2011-5-18 08:55
首先应该考虑散热问题,然后是CPU问题和内存问题,最后就是主板了。
作者: ryanloveshane    时间: 2011-5-18 08:57
我昨天还遇到个机器  也是IBM的  不知道怎么搞的  装上显卡驱动的话   开机画面都有 而且都正常  一进系统 就黑        卸掉显卡驱动 就没事了    都拿到IBM专卖区装的驱动 还是如此
作者: bb760525    时间: 2011-5-18 12:44
回复 28943586 的帖子
好像是天逸f41
作者: 前前后后    时间: 2011-5-18 12:48
加焊一下CPU核心供电芯片,要不换个试试
