标题: 在线求助!联想E360装不上XP系统!急! [打印本页]
作者: 弑天    时间: 2011-5-13 14:38
    今天上午 以顾客拿机子过来 E360 说是不开机  稳压电流跳两下不动了 在0.45左右  U没发热 供电有 于是加焊了U供电芯片 开机  出现BIOS画面 但是近系统 跑过滚动条后 就白屏了  一直 那样不动了  于是重新装系统  GHOST 正常 等重启后释放的时候 出现的那个画面能持续1个小时 做了好几次 换过系统都还是那样 无语了 换过硬盘 加焊过SB NB   换过内存  还是一样?你们有没有遇到过这个情况 ?求助在线等!!!
作者: 武汉快修    时间: 2011-5-13 14:52
刷过BIOS没阿
作者: jzfs    时间: 2011-5-13 14:57
不用GHOST的用安装版的试试。安装版的虽然费时间不过很稳定而且可以对机器硬个的稳定性做一测试
作者: 弑天    时间: 2011-5-13 15:00
BIOS没刷过 没编程器
作者: myhome31    时间: 2011-5-13 15:18
那么你还是先换一个CPU供电芯片试试吧。
作者: 弑天    时间: 2011-5-13 15:28
回复 myhome31 的帖子
大哥 你能不能专业点!
作者: 每天水一分    时间: 2011-5-13 15:35
如果好了希望LZ说说怎么解决的,我很想知道答案啊
作者: 嘉兴小姚    时间: 2011-5-13 15:36
换南桥挺方便的 换南桥吧。
作者: 广州小刚    时间: 2011-5-13 16:04
找个纯净的系统做了试试
作者: kouluming    时间: 2011-5-13 16:51
期待 更好的回答!
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-5-13 17:26
这种问题真的很难搞啊,用示波器看过CPU的驱动方波吗
作者: lovezld    时间: 2011-5-13 18:30
做系统别加驱动试试
作者: 378776233    时间: 2011-5-13 19:21
那是硬件有问题,你在bios里把网卡声卡什么的都关了试试,再不行就别释放驱动,
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-13 19:48
还是换南桥吧。
死机的时候,去量量CPU供电,有无偏低....和其他电压有无异常的.
作者: lichengzb    时间: 2011-5-13 20:00
LZ修好了 跟我说说  还用那个供电IC是3205吗?  怎么供电IC有电了你还加焊呢?
作者: 弑天    时间: 2011-5-16 09:11
桥换了 还是不行现在僵持中呢 估计顾客那机子不要了 送我了  哎 没办法 技术不行呀 懂内情的 都不 回复帖子 悲剧了!!
作者: yinabcd123    时间: 2011-5-16 09:22
学习了
装个安装版的 试试!!!
作者: 孙政昊    时间: 2011-5-16 09:43
先用安装版 的系统安装一下,看看会不会出现这个问题。然后再考虑别的
