标题: 复位怎么测啊 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-5-13 14:33
标题: 复位怎么测啊
修个七彩虹主板。CPU 内存电压正常,但复位灯不亮,,跑00,复位真有电压。。无复位。该怎么检测呢????测什么地方,各位大哥说说吧
作者: 月饼    时间: 2011-5-13 14:53
复位灯不亮不知道你用的什么诊断卡。不亮属于正常还是不正常?
测CPU供电。内存供电。桥供电。前端总线供电。
测BIOS时钟,PCI槽时钟。。。
作者: wsb8866    时间: 2011-5-13 14:56
没复位先查供电,在查时钟,最后查复位,PCI  A15# IDE 1# PEI-E  A11#  AGP  A7# 有3-5V的电压
作者: 武汉快修    时间: 2011-5-13 14:57
你是哪个位置的复位阿?
作者: wuaook    时间: 2011-5-13 15:02
回复 月饼 的帖子
问,能不能提供一些测试点的位置呢,楼下说的我记下了还有吗。
作者: jzfs    时间: 2011-5-13 15:10
南桥—北桥-CPU按这个顺序查
作者: myhome31    时间: 2011-5-13 15:16
IO上有复位这个针脚。
