标题: 七彩虹9500GT 512M 128B的显卡,请教下。 [打印本页]
作者: zhongzhugood    时间: 2011-5-13 14:28
朋友送来一张这样的显卡,找别人修过了,说是显存问题。我没台机的板子,打了下供电的阻止,GPU的5欧。显存只有1欧。因为对修显卡不是很熟悉,直接拆显存。拆掉M4 M3 后 供电阻止 正常了。 一般 显存坏了,GPU 会不会有问题。
作者: 月饼    时间: 2011-5-13 14:31
如果花屏,换了显存再看故障现象后分析GPU有没有坏吧
作者: zhongzhugood    时间: 2011-5-13 14:31
谢谢月饼老师回答,这个显卡是不显 ,没这样的显存 颗粒 哎~~~
