笔记本7300 显卡在重植株的时候 电容掉了一个
77yxzh
2011-5-13 14:27
笔记本7300 显卡在重植株的时候 电容掉了一个,请问能不能 用 同一型号的显卡上面的电容给更换! 还有就是 假如我用7200 显卡去代替7300 温度 稳定性 能不能和以前一样 万分 谢谢!
yugming
2011-5-13 14:28
随便换一个104左右的,大小体积一样的上去就可以了
广州小刚
2011-5-13 15:18
大小一样的换上去就行了,最好用7400去代7300
myhome31
2011-5-13 15:23
你说的那2 钟情况都可以。
月黑风高杀人夜
2011-5-13 15:30
随便在显卡上面拆个装上就可以了。
嘉兴小姚
2011-5-13 15:31
少一个 不换 也没事。、
xiu999xiu
2011-5-13 15:33
随便找个就可以,还是用7400的好
jzfs
2011-5-13 15:36
电容换上去可以啊显卡也可以换不过现在这个好贵啊
界首小夏
2011-5-13 15:41
少了个电容应该没关系吧。做好后看看开机显不显再说。。。
每天水一分
2011-5-13 15:44
直接做上去看看显不显在说,不行就直接找个电容焊上去的,不费时间的
lkda152251
2011-5-13 16:09
楼主是个新手了,大家回答的有理
kouluming
2011-5-13 17:14
在其他显卡上找个大小一样的 换上就好了。
lidanping0812
2011-5-13 20:15
随便找个一样大小的装上去就OK了啊
liaozhenfan
2011-5-13 22:15
少了一个,装不装也没什么影响
风骑士
2011-5-13 22:28
电容只要体积差不多就可以,7200,7300,7400可以互换的
ycht
2011-5-13 22:30
没什么很大的关系。
江苏鸿宇
2011-5-13 22:43
估计个把个不装,也没关系吧
huaiantyq
2011-5-13 22:55
随便补一个就行了
byboss
2011-5-13 23:04
掉几个的都装上去,一样行
下一站分手
2011-5-14 11:16
7200 的可以代换7300哦 我试过 OK的
myl2010
2011-5-14 11:28
7200 7300 7400都可以的呀 先换个显卡上去 看看亮不亮 如果不行找个电阻装上去
77yxzh
2011-5-19 10:13
非常感谢热心的修友回答,我了解了,之前的电容顾虑是因为曾记得以前老师说的一句话“桥片上的电容如果掉下来,那桥片就报废了”现在看来 估计我是理解错了,呵呵......至于显卡的更换,我为了保险起见用的原来的型号--nv7300 然后洗板水清洗一遍,我的本本是ACER的 ,现在的显卡温度是:和CPU的温度差不多,一般工作50度左右,压力测试没有超过70度!还是不错的!!我现在估计和新的一样了!呵呵....谢谢大家的回答!
超级糊涂
2011-5-19 10:16
7400,比较好点,给你回复用的就是7400代7300的用了半年了没出问题,当然我没用这玩游戏。
chinabga
2011-5-19 10:17
掉一个电容没事
下一站分手
2011-5-19 10:50
LZ你那个显卡弄好了没
奔跑的·蜗牛
2011-5-19 10:52
少一个电容没什么关系,电容用来滤波用的,找个差不多的换上去就可以了,找不到就不要···
默默修板人
2011-5-19 10:53
嗯 滤波电容,少一个也没关系的。。。。
xphai
2011-5-19 11:23
关系不是很大?
没试过
直接点
2014-7-19 18:48
在别的7200显卡上摘一个装上就行了
zhaozhiliao
2014-7-19 18:57
少个电容也没事
想成大师丶
2014-7-19 19:47
可以不用装电容
RTEWTYR
2014-7-19 23:38
电容没了没事 我上次 显卡上面掉了2 3个电容 没装也没什么
huntel99
2014-7-20 10:20
还是建议换个电容比较简单些。
