DELL 1427 怪问题
z331545699
2011-5-13 13:35
DELL 1427 怪问题
用屏点一切正常,就是不能外切 外接显示器就是不显示 外切的时候屏有反应 显示切过去了 VGA口换过了 显卡治国球了 VGA口针脚对地阻值都没有偏低的 我不知道如何是好了 真是怪问题 求助中
月光小东
2011-5-13 14:17
遇到过最后让客户就那样用着了,怀疑是显卡问题
liuzengheng
2011-5-13 14:22
显卡有问题吧 换个显卡看看
jzfs
2011-5-13 14:23
是不是分辨率的问题。还有只打对地阻值是不够的你还得看信号有没有转出来
每天水一分
2011-5-13 15:27
这种情况只要客户愿意那就换个显卡吧
广州小刚
2011-5-13 15:37
可能分辨率的问题哦!
嘉兴小姚
2011-5-13 15:37
多半还是显卡问题
界首小夏
2011-5-13 15:52
应该是显卡不良的问题。
北京星思维电子
2011-5-13 15:57
排除显示器问题后, 用驱动程序带的软件切换一下看看,
z331545699
2011-5-13 16:42
我现在就是短接一下南桥的晶振两端的电阻就亮 不短接过五秒左右就闪
xiaoxiaotmac
2011-5-13 17:33
行场信号都测了吗
tmh917
2011-5-13 17:40
一般是显卡,屏和外接是两路的。打一下行场吧
葛林镇江
2011-5-13 17:42
这种问题一般是显卡驱动不对吧!必须安装厂家提供的新卡驱动,不能用ghost的,本单位大部分计算机都是这样的
378776233
2011-5-13 19:33
第二个故障是南桥开焊了加焊南桥吧,第一个还是换显卡试试吧可能是显卡分辨率太大
colwlb
2011-5-13 19:52
显卡没焊好,也有可能哦
z331545699
2011-5-14 09:46
我也给南桥换了一个 显卡也重新只求了 南桥点机的时候烫手短接南桥晶振两端的电阻外接就能亮
