倒霉的一天。。。。
742665979
2011-5-13 13:20
倒霉的一天。。。。
一大早有个客户就送过来一台笔记本。神舟的具体什么型号我就不记得了,说用半小时后掉电,我想应该是扇热的问题,跟客户说了,清灰100块,(心想这下赚了,因为他那个直接掀开后盖就可以了)
接过来,掀开后盖,把风扇扇热片取下来,清好后上点硅胶装上去,可以开机但是不显示, 看电流表好像是没过内存,取下条子从新插了下,还是一样后又重复试了几下还是不行。
刚好师傅也来上班了,接过我的烂摊子,弄了好久还是不行。这下客户就急了,说清灰怎么清的都不显示了,然后我们不管怎么解释。他都不理解。 (客户对电脑一点也不了解,连内存条都不认识),
然后让他把电脑放在这里修,客户说了一大堆意思就是说放在我们这里不安全,说问题越搞越大。让我给他装好不修了,客户拿走后,我非常的郁闷啊,不知道到底是哪里出问题了,我哪里也没动,就是拆风扇扇热片和内存条。大家帮看下这都是什么原因引起的。还好客户也让我赔他电脑不然我就死定了
云南小解
2011-5-13 13:28
接手时你试过没有?怕是本来就是坏的了吧。
742665979
2011-5-13 13:33
肯定试过拉,
刘丽华
2011-5-13 13:38
清灰的钱不是那么好赚的,也是有风险的
百思终解
2011-5-13 13:42
是不是没拔电池哟,螺丝刀把哪里弄短路老
提高我
2011-5-13 13:46
楼主,是不是带电操作的 啊
sdoyumenz
2011-5-13 14:04
青灰之前 一定要测试好 多开几次机器,有些机器很不稳定,故意找你茬的。
Jonah
2011-5-13 14:09
看情况应该不是客人在找茬啦,要不也要让你赔个什么的。不过原因嘛,真不好说!
742665979
2011-5-13 14:42
电池我取下来了,开机的时候我才上电
myhome31
2011-5-13 14:43
既然你那里都没有动过,只能换换内存和CPU了,然后在考虑桥吧。
742665979
2011-5-13 14:43
我想应该不是在找茬把。 因为他没要我陪,就拿走啦
bb760525
2011-5-13 14:50
也不是很倒霉嘛,就是忙了会,又没要你赔。呵呵
chen789456q
2011-5-13 14:54
楼主你长相有点黑,嘿嘿
742665979
2011-5-13 14:54
主要是影响到我们公司的名声了。 我现在在的这家维修点算的上是株洲比较有名气的维修店了
广州小刚
2011-5-13 15:26
我也碰到过这样的,清下灰开不了机的,也没弄明白哪里问题
兜兜蛙
2011-5-13 15:32
是不是手上的静电造成的
jzfs
2011-5-13 15:33
哈哈这个有风险的我一般都不长拆直接用气泵硬吹。非拆不可以上防静电手环。不然烧东西是不可避免的
界首小夏
2011-5-13 15:38
有可能是南桥坏了吧,我上次碰到个清灰把南桥搞坏的了。。。
每天水一分
2011-5-13 15:42
我记得老师傅说过,神丹的PCB是最容易坏的,LZ应该是力用大了那里搞短路或短线了
嘉兴小姚
2011-5-13 15:43
估计是内存槽快虚了 神州好几台都这样
742665979
2011-5-13 15:43
我这里没有静电手环
。。南桥我都没碰到。
742665979
2011-5-13 15:44
就拆开了后盖,取了风扇闪热片和内存条,其他的都没动 - -
王志佳
2011-5-13 15:47
楼主点真背,拆后壳就把机器弄不亮了,建议你过几天再拆机器吧
742665979
2011-5-13 15:53
确实啊, 要是全拆光装上不显示可以理解,就拆了个后盖点不亮真的很郁闷
华翔科技
2011-5-13 16:03
估计该机原来有隐性问题,你一拆就加剧了,估计哪儿虚焊了
野天罚
2011-5-13 16:45
还真不好说是什么原因引起的,你可以根据表现的什么故障引起的去修。但要说什么引起的那就不好说了
江苏鸿宇
2011-5-13 23:02
有没有放下电?CMOS的电池?
创辉电脑医院TAN
2011-5-13 23:08
好在客户没有叫你还原,要不然就麻烦大了
倚诚笔记本
2011-5-13 23:15
清灰能收个一百,很不错了。我这常清灰尘,也只收50。同行收个30都喊贵。但我们运气还算好,SONY的清了不少也没见有问题的。风扇的插头到拔烂过几次。
此用户ID丢失
2011-5-13 23:23
同事换屏 CQ4的, 换屏后,第二天,客户说机器温度80度,用十分钟,自动关机. 就只动了屏. 没拆其他的., 蛮不讲理/.又重新把他搞了温度.....
豆腐刀
2011-5-14 10:53
不是没有过,明白了收的是卖白菜价,操的是卖白粉的心
742665979
2011-5-14 11:17
CMOS这个倒还真没放电。
742665979
2011-5-14 11:20
那个客户是不放心放在我这里修了。都跟他说拉。清灰是有风险的,他的意思就是说我动了他的东西
