双敏UNF6AX PRO C1掉电
张林河南
2011-5-13 11:54
双敏UNF6AX PRO C1掉电
今天有个客户拿来一片双敏NF520LE单桥的芯片的主板。上的是4800双核CPU 开机故障C1然后掉电。然后再点开机又C1然后掉电。测内存供电1.87。。正常。。开机排针供电正常。桥供电正常。。BIOS也从新刷新了。。还有老故障。。。和桥虚汗有关系吗。。
半知半解
2011-5-13 11:58
我遇到过是 CPU供电电容漏电 出现这样的情况的。。。
jzfs
2011-5-13 12:30
检查各供电IC和MOS然后查电容。还有就是你可以先换个电源点点
chen789456q
2011-5-13 12:30
可能是内存··
zhangcheng110
2011-5-13 12:36
查看有没有短路的原件。。。
742665979
2011-5-13 12:40
掉电后会重启吗,可以重启那就属于正常的
月黑风高杀人夜
2011-5-13 12:55
可以加焊桥看下。
张林河南
2011-5-13 14:30
就是直接C1然后掉电。也不重启。在短接开机排针还是C1掉电。
夏日得风
2011-5-13 15:50
还是因为没抓到内存引起的
会员220559
2011-5-13 17:27
不一定是内存部分引起滴。看不接内存掉电不
会员220559
2011-5-13 17:28
单桥的主板桥容易空焊
放进口袋
2011-5-13 18:37
会不会是有哪里短路啊
李老汉
2011-5-13 19:38
换掉CPU核心供电的所有MOS管和滤波电容
张林河南
2011-5-13 22:21
不上内存也是C1掉电。。。什么原因。。
张林河南
2011-5-13 22:22
内存供电时钟都正常。。
张林河南
2011-5-14 15:46
现在又发现问题。。。上假负载不掉电。。上真U就C1掉电。。
zhangbf
2011-5-14 16:08
供电正常,加焊下桥
会员220559
2011-5-15 18:32
上真U掉电。就先换个U试试.不行加焊下CPU电源芯片
