ZXCVWtest
这两个CPU差多少?
东海之鲲
2011-5-13 11:51
这两个CPU差多少?
给用户换主板,由于CPU不兼容,连CPU也一起换了。换下来的是赛扬 420, 换上去的是赛扬D 336,两者参数如下,它们的性能差别很大吗?
http://xh796554.dns34.ceshi6.com/view.php?iid=3102117621
http://www.hudong.com/wiki/Intel%20Celeron%20D%20336
jzfs
2011-5-13 11:57
336强一点。不过420是65NM
279285101
2011-5-13 12:13
这个很简单好不 比系数就知道那个强!
任小文
2011-5-13 12:14
赛扬D 336比赛扬420好
adnet
2011-5-13 12:18
不同代产品,一个420顶两个CD 336
东海之鲲
2011-5-13 13:39
420好一些,不过还得再买一个赛扬D。
frank5965
2011-5-13 15:46
性能差不多, 温度差很多, 420温度低
苏博特
2011-5-14 17:25
当然是420好很多了,一个420还要150呢
weilq
2011-5-14 23:41
相差很大。一是制程不一样。CD336是90NM 420是65NM制程。二是处理数据的工序不一样。CD是18道工序,420是13道工序。所以420的速度要快于CD336。还有就是发热量的问题。CD一般的发热量都很大。是奔腾D序列的低端产品,继承了奔腾D发热量大的特点。而420应该列入酷睿序列,所以发热量你很多。
q7665599
2011-5-14 23:43
420好点 2级缓存512 336是256
22616435
2011-5-15 09:40
路过,看看
何必纠结
2011-5-15 12:23
这两个CPU都很一般
流清泉
2011-5-16 10:24
不好啊,要升就升双核,还换赛扬做甚。。
亦真亦幻
2011-5-16 11:27
420比D336强,但上420不行的主板上D336可以。
东海之鲲
2011-5-16 11:58
悦颜浅笑犯的什么神经病?
13332837133
2011-5-20 23:02
cd好像很不爽!
xiaoxihou
2011-5-21 10:30
路过,看看
大通华维电子
2011-5-21 11:25
420要强一点
