标题: ONDA 9500GT 256M DDR3 一长两短报警 [打印本页]
作者: 柳石仟    时间: 2011-5-13 09:59
加焊GPU后第一次正常点亮,装上散热片后再点还是一长两短报警,再次加一角硬币加焊后还是报警
拆下GPU重新置锡上BGA焊接,第一次又正常点亮,装上散热片后再点还是一长两短报警,郁闷之中
作者: boyi    时间: 2011-5-13 10:56
是什么主板啊?有没有把显卡放到别的机器上试试
作者: 半知半解    时间: 2011-5-13 12:04
装上散热点不亮。。是不是散热短接到上面的小电容了啊
作者: wxahz    时间: 2011-5-14 20:46
接触,接触不好
