标题: 时钟芯片ICS9LPRS397代换 [打印本页]
作者: 小彭维修    时间: 2011-5-13 09:51
ICS9LPRS397DKLF能和ICS9LPRS476HKLF代换吗?
作者: 290124459    时间: 2011-5-13 10:01
可能不行?
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-13 10:05
时钟芯片很讲究的,要一样的才能换,别多想了!
作者: 陈条条    时间: 2011-5-13 10:13
原值代换。。
作者: 卓越不凡    时间: 2011-5-13 10:24
时钟不敢随便代换
作者: 小彭维修    时间: 2011-5-13 14:32
关键手头没有这个料,该芯片发烫得厉害,手都不能摸
作者: lkda152251    时间: 2011-5-13 17:05
看一下芯片的PDF对比一下引脚功能是不是一样的,如果一样的话就可以代换,否则不可以
作者: 手工作业    时间: 2011-5-13 23:20
上淘宝吧!也就十来块加起运费也不贵用多出的时候多修个机器都有咯了
