benq s41 花屏
世间神话
2011-5-13 09:32
benq s41 花屏
前几天刚收S41机器,回电不显,一看就是显卡有问题,报价换显卡,换完花屏,屏上显示的都是乱码,就定了两个显存换上,一共四个显存,换其中两个,换了毛病一样,又换那两个,毛病还是一样,不知道怎么修了。。求助又位大哥
老情歌
2011-5-13 09:43
可能是你的那个显卡有问题~!
淡搁浅
2011-5-13 09:50
显卡拆下来 从新直球做上去 不行换个 显卡
显存一般不会有问题的
黎燕兵
2011-5-13 10:00
S41显存问题还是比较多的,怎么会不可能能呢,你把显卡拿下来看看是那个显存有问题, 不是盲目的换啊,显存到显卡有断线的话也是一样的效果的啊,你把显卡拿下来打打阻值,确定一样是那个显卡,如果不是显存那么肯定是显卡了,明白我说的吗
家明
2011-5-13 10:11
继续杀显卡
卓越不凡
2011-5-13 10:22
把显存拆下来打阻值正常的话还是显卡的事
创世科技2009
2011-5-13 10:25
你换的显卡是不是全新的,估计还是显卡的问题
提高我
2011-5-13 10:59
我看有可能是是显卡的问题应
云南小解
2011-5-13 11:18
外接试试啊,,,,,,,,,,,,外接正常的话,你懂的
世间神话
2011-5-13 12:41
回复
云南小解
的帖子
外接也是花屏呀,,和内屏是一样的花
世间神话
2011-5-13 12:42
回复
创世科技2009
的帖子
是全新的。。换了两个。
世间神话
2011-5-13 12:44
回复
黎燕兵
的帖子
我不是很明白,把显卡拿下来打阻值,怎么打?请教大哥
世间神话
2011-5-13 12:45
回复
卓越不凡
的帖子
把显存拿下来,怎么打阻值呢?请教?
云南小解
2011-5-13 13:26
手拿图纸跑线路吧,先确定显卡任何一条供电、信号都正常再说,花屏不一定是显存的事。明基那些小电阻听说质量很差,高温焊接后易死。
黎燕兵
2011-5-13 13:41
好像把显卡拿下来可以查查这些阻值啊,你看看啊,确定一下是那个显存有问题,如果显存确定没有问题的话,那么你还接着换卡,肯那么定是显卡,顺便看看是不是有断线什么的,这些都要查。你看看吧
黎燕兵
2011-5-13 13:44
你就打打上面的阻值看看,如果有问题的话,那么你在看看是那个有问题,在确定是那个显存有问题啊,这是排除显存在那课有问题,这样维修就方便多了,就针对那个显存来维修,我是假设显存有问题啊,但我也不知道你那是不是显存有问题,也许显卡有问题呢,但你看看啊,对吧
百思终解
2011-5-13 13:49
一般这种问题就是还做显卡,或是虚汗或是掉点
myhome31
2011-5-13 14:14
我感觉还是显存问题,但你要确保显卡附近没有掉件。
liuzengheng
2011-5-13 14:21
显卡有问题吧 换个显卡看看
jzfs
2011-5-13 14:58
就是打显存焊盘上的对地阻值
广州小刚
2011-5-13 15:02
干显卡吧!!
shuidou007
2011-5-13 15:06
问题集中在显卡和显存这两个地方,具体是哪个就需要量对地阻抗了
江苏鸿宇
2011-5-13 23:07
我估计那里短线了
zrjwife
2011-5-13 23:12
不要做显卡了,我觉得是屏线的问题。你换一根屏线试试
世间神话
2011-5-14 10:23
回复
zrjwife
的帖子
外接也是一样的花屏,,换屏线也没用呀,,
世间神话
2011-5-14 10:24
回复
shuidou007
的帖子
怎么测量对阻值呀,,显卡怎么测呀,,没测过,能具体说说吗?谢谢
shuidou007
2011-5-14 10:52
测试信号线对地阻抗
黎燕兵
2011-5-15 09:42
jzfs 发表于 2011-5-13 14:58
就是打显存焊盘上的对地阻值
你知道
mfkoofjhh
2011-5-15 16:22
易修维捷
2011-5-15 20:03
跑跑显卡到显存的线路
lidanping0812
2011-5-15 20:06
显卡问题啊
