屏的亮线能修么?
南门二饼
2011-5-13 08:20
屏的亮线能修么?
(74.24 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2011-5-13 08:19 上传
这种故障能修么?是控制电路芯片损坏了还是接触不良?
原来这么费劲,本来还准备拆开修修看看,还好没费那功夫。
据说脉冲焊接机能弄这个,但那还要设备,不如换屏痛快了。
541762771
2011-5-13 08:24
是在一个地方再现吗,如果是那就不用修了。证明屏坏了
终极电脑维修
2011-5-13 08:33
屏坏 没有专业机器修不了的 报废吧
天客
2011-5-13 08:35
一般是修不了的,还是换吧!
fzwy123
2011-5-13 08:38
接触不好,但是很难修复,没的工具
myhome31
2011-5-13 08:54
如果有特殊的机器,是可以修的,比如说工厂里就有,但我们个人好像没有。
音乐旅程
2011-5-13 09:03
接别费劲了,淘汰掉吧!
754591935
2011-5-13 09:03
个人也可以从网上定那套便宜点的设备、绷线机试试。
阳光梦
2011-5-13 09:14
掏宝上有那种专门加焊的烙铁 你买一个回来加焊下试试看 我的上次没焊好反而严重 了
芙蓉科技
2011-5-13 09:34
非专业工具,屏线你是焊不了的!!!
老情歌
2011-5-13 09:40
这线还有的焊啊,长见识了!~
新乡华宇
2011-5-13 10:01
能修
tab线开焊了。有几十W的压屏工具可以修。
而且还只给厂家售后修。1000个为一个单位起
散户不修的
你如果真想修,可以找渠道去修,可以要几千元
黎燕兵
2011-5-13 10:08
屏有亮线是修不了的,只能换
何建虹儿
2011-5-13 10:11
要是能修的话,那我可就发财了,我这里都有上百张了,都是有亮线的。
jzfs
2011-5-13 10:15
修这个一套设备几十万玩不起啊。液晶屏的修复率很低的
欣丞则琳
2011-5-13 10:16
真的还有能修屏的??
创世科技2009
2011-5-13 10:27
这亮线太多了,修不好了,就算修好,也不很稳定,过几天又出问题,直接换屏好了。
denli007
2011-5-13 10:40
修屏他们有专业的机器,还要经过冷冻处理.
职权范围
2011-5-13 10:44
回复
南门二饼
的帖子
这个要专业的机器才可以啊!
提高我
2011-5-13 10:56
我看还是换一片好了,
lkda152251
2011-5-13 11:00
这样的现象搞维修 的都知道是屏线的问题,可是这个问题个人是处理不了的,建议换屏
小二
2011-5-13 11:26
我们有设备可以修,这个故障维修费120元-150元 包括宽屏的。
葛明峰
2011-5-13 11:30
一般都是返厂,也可以自己动手换个一模一样的牌子电路的没碎的坏屏。
广州小刚
2011-5-13 15:23
可以先试试,有些能修好
孙文龙
2011-5-13 15:29
哥们别急 细心点可以接上的
每天水一分
2011-5-13 15:31
是屏软排线上面的行列IC坏了,没专业设备是修不了的
界首小夏
2011-5-13 15:49
这个修不了的,就算修好了,用不二个月还是要出问题的。。。
itm0734
2011-5-13 16:36
我也碰到过很多亮线的屏,直接给客人换了
yqz437
2011-5-13 16:46
这是屏坏,直接换就行
kouluming
2011-5-13 16:48
直接 扔了吧 !
lovezld
2011-5-13 18:21
这种好像不能修了吧。
维修公司
2011-5-13 18:23
这屏修不了的,,只能这样用了,,,
hungyi
2011-5-13 19:05
換一片可能比修它還來的有效率。修它賺不到甚麼錢
378776233
2011-5-13 19:14
竖线是可以修的横线不能修
曾祥辉
2011-5-13 20:13
没有那个设备是修不了的
风骑士
2011-5-13 22:30
这种线可以修,如果是横线就不行,不过太多了也不行
黄大仙是我
2011-5-13 22:36
没把握最好不动,会越高越坏
hungyi
2011-5-14 18:46
修它有利潤可以賺嗎?
pkz1988
2011-5-14 18:50
有亮线都是直接换的~~会修了教下~我们这还有几十片坏的呢~~
泰昌
2011-5-14 21:00
屏坏,修不了
小伟1990
2011-5-14 21:12
发到北京来吧,我们能修的。我们家专业修屏的
被改写的风
2011-5-14 21:23
屏烂了,还修锤子
lr2224
2011-5-14 22:11
诶 那种工具淘宝上见过呢 这个还能修呢 真是没想到
北京的狗很笨
2011-5-15 00:35
回复
新乡华宇
的帖子
TAB要的了那么多钱?你是不是很多年前哦,TAB热压机一个二手的才几W而已 现在中关村压片屏80 量大还有优惠的空间 而且不光TAB 还有COG那种也能修了!!!!!!!!!
jianghe710
2011-5-15 00:38
亮线的话,很难修的,我这店里有很多屏,拿去修,过不了多久又出现了,反复这样,都换了好几家维修店了,所以还是买个
北京的狗很笨
2011-5-15 00:46
回复
jianghe710
的帖子
修亮线确实会有返修的情况出现 返修的时间只是早晚的问题
