标题: 如果遇到笔记本镙丝滑丝,打不开怎么办? [打印本页]
作者: 安迅小王子    时间: 2011-5-13 00:07
前几天接到一台笔记本电脑,听客人说是用着用着就突然没有了。因为夏天温度高我就怀疑是烧坏了。
因为好久没有拆笔记本了,所以有点生,不过还好。勉强能行。过是,当我都拆得差不多的时候,有一颗镙丝我怎么也拧不下来,后来才发现滑丝了。不能因为一颗镙丝拧不下来,就不修了吧。心里着急呀,请问同胞着遇到类似的问题是怎么处理的?
我相信大部分都遇到过。谢谢了!
作者: 红旗河沟    时间: 2011-5-13 00:26
焊个螺丝刀头子上去
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-13 00:35
用尖的东西边橇边用平字螺丝刀慢慢弄。
作者: 周明坤    时间: 2011-5-13 00:38
用烙铁烫烫那螺丝再取就下来了
作者: 创世科技2009    时间: 2011-5-13 00:42
直接用烙铁头加热螺丝,融化塑胶圈就行了
作者: 宋来    时间: 2011-5-13 00:50
如果螺丝孔比较深的话,拿一个铁丝之类的东西用烙铁传热到螺丝上把胶弄软,再下。
作者: jzfs    时间: 2011-5-13 01:07
用尖头卡在边上然后用螺丝刀拧
作者: dahai    时间: 2011-5-13 01:09
哈。。今天我就碰到一台惠普CQ40 的。。中间一颗螺丝的十字花头被顾客自己弄圆了。。。用烙铁加平口起子搞下来了。,。。
作者: huaiantyq    时间: 2011-5-13 01:22
还有个绝招,用手枪钻把那个螺 丝的头子给钻掉,包你搞定
作者: zhangyiquan    时间: 2011-5-13 06:31
最简单的办法就是,当圆了的时候,你用一字的螺丝刀,有很多头的那种,保证好解决
作者: 28943586    时间: 2011-5-13 08:48
哈哈,这个我遇到过,重新给它焊个就行了啊.
作者: 安迅小王子    时间: 2011-5-13 21:22
各位都是高手,谢谢 了。原来用镙铁加热就OK了!感谢!
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-17 16:24
拆的太暴力了   恐怖啊
作者: zldzld    时间: 2011-5-17 16:42
没错,我通常都是加热后搞定的
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-17 20:47
加热难道不会损伤其它部件吗?感觉很可怕
作者: 深度怀念·    时间: 2011-5-19 09:34
作者: lalawowo    时间: 2011-5-19 10:03
用哥俩好吧,黏住后再拆,反正螺丝是要废掉了哦
作者: 飞扬之音    时间: 2011-5-19 12:59
用胶粘的方法可以啊,不过要等着了,滑丝了也可以先不管它,继续拆就是了,我说的是螺丝里面打滑,不是螺丝十字打花了。
作者: ccz    时间: 2011-5-19 15:10
难呀,特别是取圆了的螺丝
作者: 快乐DIY    时间: 2011-5-20 12:07
用电动螺丝刀T8的使劲弄。
作者: 讯客926    时间: 2011-5-20 12:20
直接加锡把螺丝和螺丝刀焊一起拧下来
作者: 孟汉唐    时间: 2011-5-20 12:23
我是用钻头把螺丝头钻掉。等把盖板拿下来后再用钳子把剩余螺丝取下。以后还可以上一颗新的螺丝。
作者: 278201354    时间: 2011-5-20 12:27
我是用钻头把螺丝头钻掉。等把盖板拿下来后再用钳子把剩余螺丝取下。以后还可以上可以上一颗新的螺丝  可以的·
作者: 本本维护    时间: 2011-5-20 12:31
看了你们的回复好像都是暴力狂啊
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-20 17:33
如果剩下个别的,直接撬壳就行了,一般就带动螺丝下来啦
作者: zheng0980    时间: 2011-5-23 22:44
弄了好几个了.直接用小头一字螺丝刀把螺帽打掉,如果螺帽没打掉,往下打也能出现一字螺丝刀可以着力的空隙.可以拧出来了.
作者: wyh    时间: 2011-5-23 23:01
回复 讯客926 的帖子
我是用烙铁烫的
作者: 陕西本本维修    时间: 2011-5-24 12:35
回复 安迅小王子 的帖子
先用吸铁石,不行的话拿小针或镊子插在螺丝另一边,然后再下
作者: jb1123    时间: 2011-5-24 17:08
用烙铁烫开
作者: 520fun    时间: 2011-5-24 22:59
以前看到过铬铁加锡的方法
作者: ismemario    时间: 2011-5-26 23:57
本人平日维修的都是进水锈蚀的东西,经常会遇到楼主这种现象,根据我多年经验,首先要看螺丝的位置,如果下部螺丝孔是金属的,周边也没有易碎的东西,可以用一字螺丝刀把十字口强行砸成一字口拧下,如果是塑料孔的话,直接用与螺丝帽一样大的电钻把螺丝帽打掉,留下螺丝杆,拆开后用老虎钳把螺丝杆拧出来,如果甩的螺丝杆太小拧不出来,把螺丝杆也用电钻打了,然后用丝锥重新攻丝上大一号的螺丝
作者: 雨润电脑    时间: 2011-5-27 00:52
用钻头把螺丝头钻
这个方法比较完美
作者: 亚新科技    时间: 2011-5-27 00:58
最直接的方法就是用电钻钻开
作者: 五岗令    时间: 2011-5-28 09:27
都是好方法,都是很好的经验!
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-5-28 23:07
轻点瓣,从里面巧
作者: 高守斌    时间: 2011-5-29 00:00
9楼的说的比较专业的,这是一种不破坏的操作,手里备一把电钻,还可以修那种屏轴被铆钉堵死的,台式电源改散热片的,台式风扇改造,台式挡板的处理,液晶显示器内部改造升压板和驱动板的。等等吧。。。。。
作者: jialei1125    时间: 2011-5-29 11:09
学习了!前两天遇到一个HP DV4的本,剩最后一个,弄不下来,直接给客户了。
作者: IT小白    时间: 2011-5-29 11:15
塑料不怕,可以直接掰开
作者: kerton    时间: 2011-5-29 13:28
那如果是 那个螺丝 是从D壳 穿过 再从主板穿过 拧到硬盘上的怎么办? 谁知道怎么解决?
作者: 图难于易    时间: 2011-5-30 22:49
本人认为解决最佳办法,还不暴力,就是弄个螺丝用烙铁把它姥姥的焊在脱扣的螺丝上,再去卸就很方便了
作者: 中关村崔    时间: 2011-5-31 15:01
看来都是加热
作者: 尤李西施    时间: 2011-5-31 15:11
在起子上加个大点地磁性强的磁铁,有时可以吸下来。
再就是配合镊子
作者: chenhuia    时间: 2011-6-15 11:03
还是加热取比较好啊
作者: baobei春    时间: 2011-6-15 23:59
加热再加点润滑油就下来了!
作者: iargw2005    时间: 2011-6-16 21:12
呵呵,我一般也是用加热螺丝
作者: zhongjiezhanshi    时间: 2011-6-16 22:03
本人有一个建议    不知道行不行    就是把钻头改装一下 正常的钻头是顺时针的方向有坡度的   把这个钻头像相反的方向打磨  也就是逆时针转的时候  能打动铁销    把电钻拨到反转还有就是慢转   个人认为能打下来  如果实在打不下来  也就是如上所说把螺丝的冒弄掉  然后把壳子 写下来之后  在弄剩下的那个半截螺丝   这个只是我的想法  没试过  有时间试试  如果我说错了   请大家原谅
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-17 01:04
直接用烙铁烫
作者: generaldai    时间: 2011-6-17 01:08
把螺丝划已道缝,然后用平口得起子打
作者: 季中海    时间: 2011-6-17 10:44
      用钳子拧掉啊
作者: 季中海    时间: 2011-6-20 13:55
我是新手,进来看一下大家怎么解决问题的
作者: 九州    时间: 2011-6-26 08:57
下面用尖东西卡着,边拧边撬
作者: wjcdd    时间: 2011-6-26 09:15
我也遇到过此类情况,被老板说了好几次,说搞不好本本也要搞坏的,不知他从那搞来的电钻,一阵狂钻,只听见轻微“吧”的一声,难道板子坏了,噢,缧丝断了,搞了下了,好了!!!
作者: Winfuture    时间: 2011-6-29 19:45
路够学习了!走向成功的路很多,但是我们要选择阻力最小的路。。。。。。毛泽东!
作者: falloutboy    时间: 2011-6-30 10:18
学习了 经验真的很重要啊
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-6-30 17:10
呵呵  我都是用烙铁
作者: magiczsh    时间: 2011-7-3 15:53
一般都是烙铁加一字,简单可靠
作者: libraka    时间: 2011-7-3 16:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 朝阳雨    时间: 2011-7-7 10:26
最怕碰到的事之一
作者: frxxz2010    时间: 2011-7-7 13:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nevergiveup    时间: 2011-7-7 13:41
加锡或者用个比较大一点的螺丝刀
作者: jimli    时间: 2011-7-7 13:42
用除锈剂喷一下,等几分钟就OK
作者: syj2006    时间: 2011-7-7 14:50
快乐DIY 发表于 2011-5-20 12:07
用电动螺丝刀T8的使劲弄。
我一般都是用电动往下用力压住,再取!
作者: 胥洋洋    时间: 2011-7-7 15:00
我同意3楼 的 观点 烙铁烫烫那螺丝 这个方法我用过的  很OK
作者: marge    时间: 2011-7-7 23:56
我也经常遇上啊 急的半天没办法  好像很多人都是用烙铁加热搞定啊 回头我也试试去
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-7-8 09:19
用电动镙丝刀打,用力大别怕打坏镙钉,镙丝一打热就掉了.如果还不掉回打,然后再掉回头打.肯定搞定.
作者: xxy213    时间: 2011-7-8 17:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Tsui    时间: 2011-7-10 12:24
这个是头痛的问题,如果是客户责任,先征求他意见,直接加烫好了
作者: zmdmxy    时间: 2011-7-10 17:17
都是经验之谈,受益匪浅。
作者: zsd89    时间: 2011-8-9 13:43
学习了,我的显卡散热器上面的最后螺丝也是滑丝了,成圆的了。看了楼上这么多好点子,心里面也有底了。哈哈
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-9 14:19
比较不好弄,只有用暴力了。
作者: chenyanfeng    时间: 2011-8-9 14:46
用除锈剂喷一下,等几分钟就OK
安全 好用
作者: 维维5566    时间: 2011-8-9 16:43
上面说的我有点不敢弄、怕把笔记本弄个窟窿。
作者: haiyechao    时间: 2011-8-9 16:55
都是高手呀
作者: dcldwd    时间: 2011-8-11 19:28
又学了一招,谢谢大家了!
作者: EternalZED    时间: 2011-8-11 21:25
螺丝加热 太吓人了
作者: hbf1978    时间: 2011-8-14 09:32
早点看这贴子就好了,上回一个HP的钉都圆了。放弃了拿走了
作者: zjh831012    时间: 2011-8-14 10:15
方法很多,楼上的基本都说完了。
作者: 秦晓东    时间: 2011-8-15 22:19
个人感觉烙铁是好方法
作者: skyrider    时间: 2011-8-24 22:12
烙铁加热,带冷却后,再向下拧就可以了。此法还适用于在塑料制品上新开螺丝孔!
作者: sen739188014    时间: 2011-8-26 08:14
用胶粘下来还是比较保险的    加热有可能 出现别的问题
作者: 蓝焰    时间: 2011-8-28 08:16
方法都 不错,以后试试
作者: aiya207    时间: 2011-8-28 08:30
用烙铁烫,一般都可以搞定的
作者: mengxianglei    时间: 2011-8-28 23:46
看到各位大侠。的想法。真是让我茅塞顿开。谢谢了。
作者: 赵景    时间: 2011-9-18 21:17
看来加热是个好办法!
作者: 我是指右针    时间: 2011-9-19 10:55
遇到这样的问题有尖嘴钳子夹住试试
作者: 一直走下去    时间: 2011-9-19 17:42
用烙铁烫····
作者: 雨润电脑    时间: 2011-9-21 23:36
看样子用手枪钻的比较多,但是危险系数比较高。如果螺丝孔很深,就只能用这个办法了。
作者: 夜★风    时间: 2011-10-1 16:36
先看能不能拆开 不能就只能用暴力了! 之前遇到过铜柱脱落了!
作者: 江琳    时间: 2011-10-2 21:15
打螺丝千万注意,有划的印象就不宁了、我们老板花20买的大十字螺丝刀很给力,碰到划的清的用他轻松搞定
作者: 黄小托    时间: 2011-10-5 21:42
改造螺丝钉刀
作者: 393202004    时间: 2011-10-5 21:54
学到不少妙招,还是基地里人才多。
作者: jzdn2010    时间: 2011-10-6 08:15
我一般都用电动螺丝刀弄,很快就钻下来的。要压住。同时注意不要把本的屏压坏。
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2011-10-8 20:54
那个,嘿嘿,我经常遇到有一两颗没有拆都拆开笔记本了的
作者: 花生/pz米米    时间: 2011-10-9 15:03
这种问题一般都要见机行事
作者: Cocomao    时间: 2011-10-9 18:35
换六角的那种,就前面有人回T8的那种!
作者: 放啄的青春    时间: 2011-10-9 23:53
电钻直接打
作者: anxey    时间: 2011-10-15 11:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Fly丶    时间: 2011-10-16 16:25
周明坤 发表于 2011-5-13 00:38
用烙铁烫烫那螺丝再取就下来了
烙铁那么大,放的进? 怎么烫的哟、
作者: 200944    时间: 2011-10-16 19:38
经典我也遇到这样的问题
作者: bianyunlei    时间: 2011-10-16 19:46
加热取丝法,学习了。
