关于6E兄的WD盘SF的前提和流程
心明眼亮
2008-4-7 23:30
关于6E兄的WD盘SF的前提和流程
WD的SF倒底有没有用呢? 这个问题很难回答,
一、是我们受工具的约束
二、是我们对工具的运用
三、是我们对模块的理解
这里我只能谈谈模块的理解
1、大家知道WD的SF的前提之一,就是要有E1模块,如果在我们看来没有E1模块的盘怎么做SF呢?? 这是大家难点之一
2、SF的流程如F5、F4 、E4、E5..........等等这些流程模块要全好,那么这些流程模块又受什么控制呢? 这是大家难点之二
3、自检完后的情况如何呢?如何处理这是难点之三
注:WD的SF完后是要我们手动全盘格式化的,这与WD盘的结构有关,我们有大量格式化快的电脑(MHDD的erase可以达60MB/S),这个是做WD的SF最重要的前提之一
(这是6E发表在他论坛的原文)
认真看了一下这篇文章,回复顶贴占了99%,究竟WD盘SF的前提是什么,前提是固件全好,有E1模块,没有可加入模块表找同型号写入,对于流程,对于正常SF完的盘F5流程是从0开始跑CLY的,下面是一个WD400EB盘正常SF结束的LOG
Tests sequence 1........................ : F5,F4,E4,F2,E9,F3,E3
Tests completed......................... : 7
Tests sequence 2........................ : E7,EF,ED
Tests completed......................... : 3
Modules checking
Module checking F5...................... : Ok
Module checking F4...................... : Ok
Module checking E4...................... : Ok
Module checking F2...................... : Ok
Module checking E9...................... : Ok
Module checking F3...................... : Ok
Module checking E3...................... : Ok
Module checking E7...................... : Ok
Module checking EF...................... : Ok
Module checking ED...................... : Ok
Resetting FD module..................... : Ok
Translation module deactivation......... : Ok
P-List clearing......................... : Ok
G-List clearing......................... : Ok
SelfTest started (wait 1 min.)
Test F5 started......................... : 13:52:27
Test F4 started......................... : 14:42:19
Test E4 started......................... : 16:04:40
Test F2 started......................... : 16:15:36
Test E9 started......................... : 16:15:40
Test F3 started......................... : 17:03:25
Test E3 started......................... : 17:03:41
Test E7 started......................... : 17:05:22
Test EF started......................... : 17:05:29
Test ED started......................... : 17:07:15
Self test completed
Duration................................ : 3:18:27
SelfTest termination
Ok
我想请教的是,为什么有些盘检测固件全好,却卡在F5或F4过不去呢,当F5不是从0开始跑数时基本上都跑不完,F5是受什么模块控制的呢!那位高手能否指点一二???
极地风云
2008-4-8 08:41
搂上的兄弟 !你提的问题太专业了!兄弟不懂!只能帮你顶上去!
我的二极管
2008-4-8 18:19
这个问题最好还是请6E本人回答,一般人解决不了的。呵呵。
