标题: ASUS Z99显卡 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-12 22:10
标题: ASUS Z99显卡
今天收到一台华硕Z99的机子,拿来是花屏,二话不说就加焊显卡,之后就不显了,换了显卡之后还是不显,只听到开机的声音,测显卡供电正常,这个显卡我做了好多了,都可以搞好的,就这个搞不定,一般BGA上到多少温度才可以呢,我的到225就好了,我做7400无锡的都可以的
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-12 22:33
显卡O了的啊
作者: jzfs    时间: 2011-5-12 23:04
我晕啊都听到开机声应该问题不大啊。你没测下屏的线号吗。225度做无铅这个比较强啊。个人感觉这个温度有点低
作者: 创世科技2009    时间: 2011-5-13 00:50
华硕Z99,A8就算不装独立显卡板上去,一样有开机的声音的,显卡无铅的话,温度225就有点低了,最好是245.
作者: 云南小解    时间: 2011-5-13 09:55
Z99 NB了嘛
作者: 欣丞则琳    时间: 2011-5-13 10:32
显卡坏了!!!!!!
作者: 提高我    时间: 2011-5-13 11:09
你看看是不是屏线有没有问题啊
作者: 广州小刚    时间: 2011-5-13 15:47
你热热北桥看看·!
作者: 华翔科技    时间: 2011-5-13 16:05
把北桥热下,不行的话,重换一个显卡试试
作者: a8300713    时间: 2011-5-13 16:15
225以上   等到锡都融化了 就OK了
作者: li874526    时间: 2011-5-13 16:23
重做一下看看
作者: 270985121    时间: 2011-5-13 16:25
这机器不装显卡就有开机声音
作者: itm0734    时间: 2011-5-13 16:32
我刚修好一台,不显但能听到声音,并不断重启,结果加焊三合一苡片修好,可以试试
作者: 白白王    时间: 2011-5-13 17:28
換一騙新版的芯片上去 撐的比較久吧@@a
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-5-13 17:49
温度太低了,无铅的一般都到240左右
作者: 378776233    时间: 2011-5-13 19:24
华硕的破机子有可能是北桥的问题,北桥有问题也能听到开机声
作者: 修到冒烟    时间: 2011-5-13 19:29
先加焊在植吧
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-13 19:49
我今天用225度就可以做上无铅的VX700与7400无铅的,都可以呢?明天再试一下,不行就去找蕊片的,
作者: lichengzb    时间: 2011-5-13 19:57
外接可以显吗? 外接可以显那就看看屏接口 屏线 屏啦
作者: 青风山    时间: 2011-5-13 20:04
楼主应该换一个显卡芯片试试,不过这 款机子是M67的桥,容易空焊
作者: xiaobenshun    时间: 2011-5-13 20:07
学习了,太多经验了
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-13 22:13
一般显卡下面那个芯片也会出问题没显示,但是能厅声音。搞了很多次了。
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-14 11:19
应该还是显卡吧    显卡挂了
